Angefangen beim Mainboard
Nameless13
Apr. 2014
Hey leute,
ich will mir einen Pc zusammenbauen selber Budget ist 1000-1500 Euro,
möchte mit dem Mainboard anfangen.
Nun wollte ich mal wissen was für ein Mainboard das passende wäre für mich der Computer soll am Ende zum Spielen sein, einen Prozessor und Kühler könnt ihr natürlich auch gerne empfehlen ;-)
Hätte da an einen I7 gedacht habe einen bei Alternate gefunden gehabt
http://www.alternate.de/Intel(R)/Core(TM)-i7-3770K-CPU/html/product/965961?
ich denke der sollte ausreichen?
Wenn ich jetzt nicht ganz falsche infos habe sollte das Mainboard ja auch einen passenden Sockel haben für den CPU?
und das Gehäuse sollte die passenden Stellen für die Schrauben haben am Mainboard?
Würde mich über eine Antwort freuen auch wenn es ein durcheinander hier ist :-)
Die meisten Gehäuse können alle Boardformen nutzen wenn man die Schrauben passend setzt, ein gutes Gehäuse für einen tollen Airflow ist z.b.
http://geizhals.de/fractal-design-arc-midi-r2-mit-sichtfenster-fd-ca-arc-r2-bl-w-a896216.html
davon gibts auch das Define R4 gedämmt aber das ist nur etwas wärmer dann und an Laustärke nicht besser als das Arc Midi R2 mit passenden Lüfern. Ansonsten würde ich wenn du wenig arbeit haben willst diese CPU hier anbieten
http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html
4 Kerne und nochmal 4 Virtuelle obendrauf, wird zukunftsbedingt sicher gut sein, aktuell auch absolut okay und in BF4 bringts schon was. Mit nem gescheiten Kühler wird die CPU auch nicht sehr heiss
z.b. http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-a-bw-a830474.html
Das Board für nen Xeon wäre z.b.
http://geizhals.de/gigabyte-ga-h87-hd3-a948180.html
http://geizhals.de/asrock-fatal1ty-h87-performance-90-mxgq30-a0uayz-a953100.html (sehr geiles Board hab ich selbst)
für ne K CPU würde ich dann z.b.
http://geizhals.de/gigabyte-ga-z87x-d3h-a950963.html
nutzen.
Ich hoffe ich konnte dir bissl helfen und hab nicht zuviel mist geschrieben. Das meiste ist wie bei mir was aber nicht heist das ich dich in eine richtung drängen mag.. ich empfinde nur für mich das alles gut harmoniert und hab bei keinerlei Games probleme, selbst auf Hoch oder gar Ultra
Willkommen im Forum
Es gibt im Forum den Leitfaden für eine Zusammenstellung - mal ansehen
CPU/Mainboard-Auswahl Kombinationen:
[TABLE="class: cms_table_cms_table_cms_table_grid, width: 700, align: left"]
[TR]
[TD]Übertakten (Overclocking) (wp)[/TD]
[TD]Hyper-Threading (wp)[/TD]
[TD]CPU (LGA1150)[/TD]
[TD]Mainboard (LGA1150)
Chipsatz
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ja[/TD]
[TD]ja[/TD]
[TD]i7-4770K[/TD]
[TD]Z87[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ja[/TD]
[TD]nein[/TD]
[TD]i5-4670K[/TD]
[TD]Z87[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]nein[/TD]
[TD]ja[/TD]
[TD]Intel Core i7-4770/i7-4771
Xeon[/TD]
[TD]H87[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]nein[/TD]
[TD]nein[/TD]
[TD]i5-4xxx[/TD]
[TD]H87[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Verweise auf wikipedia.de (wp)
Hyper-Threading
Hinweis zum Xeon:
Eine 5 am Ende bedeutet, dass die CPU eine iGPU hat, wie z.B. die E3-1245. ComputerBase Empfehlung ist der Xeon E3-1230 v3, da er fast so schnell wie der i7-4770K ohne OC ist: Intel Xeon E3-1230 v3 im Test.
weitere Hinweise:
Keine iGPU kein Quick-Sync-Video
Intel® Quick-Sync-Video bietet schnelle Videoumwandlung für tragbare Medienplayer, Online-Veröffentlichung sowie Videobearbeitung und -entwicklung.
Quick-Sync-Video muss aber von der eingesetzten Software unterstützt werden.
Ein paralleler Betrieb von iGPU und GPU ist nur mit Virtu VMP möglich und wird nur von wenigen Mainboards unterstütz - Mainboards » Intel Sockel 1150 mit Besonderheiten: Virtu MVP:
MVP ist viel mehr als Virtu - Intels Z77-Chipsatz im Test (tomshardware.de)
Lucid Virtu MVP: Nächster Versuch der GPU-Kombination (Computerbase.de)
Kriterien für die CPU-Kühler Auswahl:
  • maximale CPU-Kühlerhöhe - daher welches Gehäuse?
  • Höhe des Arbeitsspeichers - low profile wie Corsair Vengeance Low Profile oder G.Skill Ares?
  • Welches Budget?
Arbeitsspeicher:
DDR3-1600, Dual-Channel 2x4GB (Bild-/Videobearbeitung: 2x8GB), mit maximal 1,5V
PC-Gehäuse:
Hängt auch vom Formfaktor des Mainboards ab. Siehe en.wikipedia.org: 2 Variants
[TABLE="class: wikitable"]
[TR]
[TH]Name[/TH]
[TH]Form factor (width × depth)[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]micro ATX[/TD]
[TD]9.6 × 9.6 in (244 × 244 mm)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Mini ATX[/TD]
[TD]11.2 × 8.2 in (284 × 208 mm)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Standard ATX[/TD]
[TD]12 × 9.6 in (305 × 244 mm)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]EATX (extended ATX)[/TD]
[TD]12 × 13 in (305 × 330 mm)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
die ivys sind nach wie vor gleichwertig. leider genau so teuer bzw fast teurer als die haswells.
bleiben bedeutend kühler, und es gibt sogar spiele in denen sie vor haswell liegen, sprich 3770 vs. 4770 !
ich habe auch immer gerne das aktuellste, nur kann man dann nicht sagen das es länger durchhalten würde. bei den cpus tat sich sehr sehr wenig die letzten jahre! selbst ein i7 2700k iss noch gut mit dabei ;)
also verkehrt währe es nicht, sich auch heute noch einen ivy zu holen!
den c7 krams braucht auch niemand. aber das budget ist ziemlich hoch angesetzt. incl monitor und peripherie? oder nur der rechner?
mfg
das geht wohl vielen so das sie nicht aufrüsten weil es sein muss, sondern weil sie gerne aktueller sind .. ich war mit nem i5 3450 auch top vorne dabei bei Spielen und hab trotzdem nen Xeon 1230v3 gekauft weil ich grad das geld hatte :)
EDIT: Tja falsch gelesen, aber ich schreib jetzt doch noch was:
Soll er sich doch bei dem Budget einen Xeon 1230 v3 + H87 1150 Board holen.
aktuell bei mindfactory biste mit 270 Euro für Xeon 1230v3 und Asrock H87 Fatal1ty dabei.. das ganze nachts bestellt ohne versandkosten.. der xeon ist inzwischen bei unter 200 euro bei MF und deren weitere Unternehmen wie Compuland und Drivecity
habe festgestellt, das die preise kurz vor mitternacht gerne angehoben werden, so das sich das mit den versandkosten nicht lohnt.
aber mittem xeon macht er jedenfalls nichts falsch. das asrock board ist ebenfalls zu empfehlen. vorallem durch den besseren onboardsoundchip
