Anleitung Reparaturkonsole benötigt
bootsector
Aug. 2009
Hi @ all!
Beim Booten des Rechneres meines Großvaters (windows xp prof, sp2) erscheint folgende Meldung:
"Windows konnte nicht gestartet werden, da folgende Datei beschädigt ist oder fehlt:
C:\Windows\System32\config\system
Kann mich jemand anleiten, wie ich das über die Reparaturkonsole der Installations-CD wieder bauen kann?
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
bootsector
Wird nicht klappen die Systemregistrierung ist futsch.
Bootet WinXP und haut dauernd auf die F8 Taste drauf.
Startet im Abgesicherten Modus , als Administrator anmelden ,wenn ein Fenster JA/NEIN auftaucht NEIN wählen.
Dann das System mit der Systemwiederherstellung neu schreiben , vllt von vor zwei Tagen !?
Der Fehler brauch nicht an der CD zu liegen, ein Defekt an der HDD oder/und dem RAM kann es auch sein. Falls es an der CD liegen sollte : Duplizieren mit einem DVD-Brenner, Reinigen (etwas Spülmittel und lauwarmes Wasser), Abschleifen mit bestimmten Geräten... und den RAM mit MEMTEST prüfen http://www.chip.de/downloads/MemTest_13007829.html Dazu die Riegel mal ausbauen und wechseln.
danke für eure Antworten, hat letztendlich alles nichs geholfen, es sind z.B. Zugriffsfehler beim kopieren aufgetreten, etc...
Hab nun das System neu aufgesetzt, jetzt geht alles wieder...
