anschluss via esata
f@llo
Sep. 2008
hallo,
ich habe momentan folgendes problem:
ich besitze 2 esata Laufwerke (1,2) die ich beide via esata slotblech angeschlossen habe.
wenn ich diese während des windows betriebs einschalte starten sie zwar werden aber von windows nicht erkannt.
schließe ich sie zunächst via usb an und stecke das esata kabel dann hinzu funktioniert alles prima
was muss ich tun das sie auch nur via esata funktionieren?
mit freundlichen grüßen
daniel
Der Schlüssel für eine Erkennung per eSATA im laufenden Betrieb heißt Hotplug.
Hotplug funktioniert nur, wenn der Plattencontroller im AHCI-Mode läuft.
Da Du nichts über Dein System schreibst - bei XP muss (je nach Board in unterschiedlicher Form) der AHCI-Support nachträglich installiert werden, bei Win//Vista reicht eine einzige Änderung in der Registry.
AHCI ist aktiv
q8200
asus p5q se
gtx260
windows 7 ultimate 64bit
ps. system steht auch in der signatur
Und da sind die Standard-Windows AHCI Treiber aktiv? Oder hast Du den Intel Matrix Manager oder Rapid Storage Technology installiert? Welche Version? die neuesten?
Sind das 2,5" oder 3,5" Platten? in welchem ext. Gehäuse?
Glaub ich gern, denn dann ist das USB-Interface aktiv - und nicht das eSATA
also von den treibern habe ich keine ahnung
ich habe einfach im bios auf ahci gestellt und dann win 7 installiert
zu der usb sache:
also wenn ich nur esata dranmache kann ich auch nach neuen geräten suchen er macht kein mux.
wenn ich nur usb anschliese findet er die platten ganz normal.
ziehe ich usb raus und stecke dann esata rein funktioniert alles prima
sprich es musste eine verbindung mit usb dagewesen sein das es funktioniert
