Anschluss von CPU- und Sys-fans an Z690 UD
Rimole
Feb. 2022
Das Motherboard Gigabyte Z690 UD hat
  • 1 cpu fan header PWM
  • 4 sys fan headers PWM
Für 7 Lüfter brauche ich offensichtlich Splitter und/oder Hub.
Lüfter (alle 4 pin PWM, ohne RGB):
  • CPU: 120, 135, 120 mm
  • case:
    front 140, 140 mm
    back 140 mm
    top 140 mm
Erste Idee war, die vier Sys fans an die vier Sys fan header anzuschließen und die CPU fans an einen Hub (mit SATA-Power), aber zum einen hängen dann verschiedene Lüftertypen an einem Hub und zum anderen habe ich bei Anleitungen von Hubs gelesen, dass es (vom Hub-Hersteller) verboten sei, daran einen CPU fan anzuschließen.
Zweite Idee: Den 135 CPU fan an den CPU fan header, die beiden 120er CPU fans an je einen sys fan header, und die vier sys fans an die zwei verbliebenen sys fan header - mit zwei Splittern oder zwei Hubs (welche?) oder zwei fans mit Splitter und zwei mit Hub oder wie? Dabei würden aber zwei CPU fans nicht CPU-Temperatur-abhängig geregelt.
Wie schließe ich die Lüfter am besten an?
