Anschlussfrage!
chaoswave
Mai 2010
Hallo.
Wir besitzen zur Zeit dieses System von Sony.
http://www.amazon.de/Sony-DAVS500-CEL-DAV-S500-Heimkino-System-silber/dp/B00005QBT4
Da ist der AV-Reciever kaputt... jetzt brauchen wir Ersatz, nunja und da wir neuerdings auch nen HTPC haben wärs ganz gut die Anlage direkt daran anzuschließen, ohne AV Reciever..
Geht sowas?
Ich hab da leider keine Peilung von.
Als Empfangsgerät vor die Speaker muss aber noch dieser hier
http://sonos.com/products/zoneplayers/zp90/default.aspx?rdr=true&LangType=1031
Könnt ihr mir sagen wie ich den Aufbau gestalten muss?
Ich hoffe ihr versteht mich :D
Das funktioniert nicht, da es keine Surroundverstärker bzw AV-Receiver gibt, die man in einen HTPC integrieren kann.
Kauf dir einfach einen günstigen AV-Receiver und schließe dort HTPC und den ZonePlayer an.
Dieser dürfte mehr als ausreichen für die Sony-Lautsprecher.
Sollte dann etwa folgendermaßen anzuschließen sein.
http://s1.directupload.net/file/d/2373/9tfb5umh_jpg.htm
perfekte Erklärung! ;)
Danke!
Nen kleines Problem hab ich aber glaub ich noch gefunden...
Die kleinen Speaker haben, meiner Meinung nach, komische Anschlüsse!
Passen die an den AV Reciever?
Nein, da musste die Stecker schon abschneiden und die Kabel neu absetzen. Aber achte auf + - , nicht vertauschen.
@-Cordoba-
gibts den Reciever auch kleiner? Oder nen anderes Modell was kleiner ist. Weil der ist uns etwas zu "groß".
@schuelzken
einfach Kabel aufschneiden... und wie mach ich die dann fest?
MfG Chaoswave
der AV-receiver (pioneer 420) kann keinen Ton über HDMi Abgreifen, würde ich nicht kaufen!
wenn du es klein haben willst, dann schau dir mal die Modelle von Samsung an.
dieses sind die EInzigen AV-R welche Digital arbeiten.
Die Klangqualität leidet etwas, dafür ist der Stromverbrauch/abwärme sehr gut.
daraus resultierend muss man das ganze kaum kühlen --> Flachere Bauweiße
Bei den Lautsprechern zwickst du einfach die Stecker ab.
denn in jeden AV-R steckt man eigentlich nur die Blanken Kupferleitungen rein.
(jeh nach Budget gibt es entweder Klemm-Klemmen oder Schraubklemmen)
entgegen Schuelzkens Meinung musst du hierbei nicht auf die Polung achten.
Probleme wird es beim Subwoofer geben.
vermutlich hast du einen Passiven (kein Netzanschluss)
an einen AV-R gehen aber nur Aktive Subwoofer.
daher hast du 2 möglichkeiten, entweder du kaufst ein Aktiv Modul für den Subwoofer.
oder du Kaufst einen Neuen Subwoofer.
empfehlenswert wäre hier ein Mivoc 1100A für ca. 100€
@florian. - welcher receiver?
Der Marantz macht es bestimmt:
Even if you’re not quite ready to make the jump to 3D yet, the NR1601 is! HDMI 1.4a connections (4 inputs, 1 output) give you the best video and audio now and 3D when you’re ready.
tjo, so ist es wenn du deinen Post dazwischen schiebst ;)
ich meinte natürlich den Oben genannten Pioneer 420
der Marantz mag zwar gut sein, aber wenn ich mir die Anschlussterminals der Sony Boxen so ansehe, dann wären das wie Perlen vor die Säue werfen!
Das mag stimmen mit den Perlen :D
Aber er hat ja eh das Problem mit dem passiven SUB und Zone 2 Ausgänge hat der Marantz ja nicht, meines Wissens - mit denen könnte man die Problematik nämlich umgehen.
Man sollte auch beachten, dass der Subwoofer ein Passivmodell ist. Man muss also die Front-Boxen am Subwoofer anschließen (Sofern überhaupt möglich) und diesen an den Front R/L Ausgängen des Verstärkers. Im Setup des AVRs dann noch die Fronts auf Large stellen.
was mir gerade einfällt....
Der HDMI Ausgangs ist schon vergeben an den TV...
Ich merk schon mal eben mit neuem Reciever kaufen ist noch nicht so richtig getan oder?
bei einem AV-R werden alle Audio und Video Quellen an selbigen Angeschlossen.
D.h. vom HDMI Ausgang gehst du in einen AV-R HDMi IN
vom AV-R HDMI OUT gehst du dann zum TV HDMI IN
