Antec Twelve Hundred
FL3X3R
Dez. 2006
Werde mir wohl als nächstes Gehäuse ein Antec 1200 zulegen. Standardmäßig bringt das gehäuse schon 6 Lüfter mit. 5x120mm und 1x200mm.
Jetzt frage ich mich wo man die alle anschließen soll. Haben die Mainboards soviele Anschlüsse für Lüfter? In meinem Fall wäre das Mainboard ein GIGABYTE GA-MA770T-UD3P. In der Artikelbeschreibung des Mainboards steht:
1 x 4-polig PWM Lüfter
3 x 3-polig Lüfter
demnach schon am Ende?
Keine Ahnung, in der Artikelbeschreibung steht nichts von der Anschlussart der Lüfter.
Kannst du auf den Bildern was erkennen? http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=TQXA61&articleId=272823&baseId=667095
Netzteil wäre übrigends das be quiet! Pure Power L7 530W
Hauptanschluss
1 x ATX (20-polig), Kabellänge 40 cm oder
1 x ATX 2.x (24-polig) oder
1 x EPS (24-polig)
Zusatzanschluss
1 x ATX12V (4-polig), Kabellänge 40 cm oder
1 x ATX12V (8-polig), Kabellänge 40 cm
Laufwerksanschlüsse
4 x 5,25 Zoll, Kabellänge 1x 40 cm, 1x 55 cm, 2x 70 cm
1 x 3,5 Zoll, Kabellänge 1x 85 cm
5 x Serial-ATA, Kabellänge 2x 40 cm, 2x 55 cm, 1x 70 cm
Jetzt stellt sich die Frage. habe mal gesehen das es adapter gibt woraus man aus 2 molex steckern einen Sata stecker machen kann also Y mäßig. Könnte ich dann die nicht benötigten Sata Kabel mit einem Adapter in Molex machen? Würde ja theoretisch gehen stellt sich nur die Frage was für Stecker die Lüfter haben
also wenn ich jetzt von meinen 900 ausgehe dort müssen alle Lüfter direkt ans Netzteil angeschlossen werden da sie nur einen Molex Anschluss haben
du kannst mehrere an einen anschließen da die untereinander verbinden kannst =) also brauchst nich für jeden lüfter einen extra anschluss
