Alternate 2
Anzeige klonen mit weniger Hz (2 Bildschirme)
IDS
Cadet 1st Year
Sep. 2017
So folgendes Problem welches ich schon länger habe aber nie wirklich lösen konnte.
Ich habe an meinen Rechner 2 Bildschirme angeschlossen, einmal meinen 240Hz Monitor mit DP und dann noch einen normalen Fernseher mit 60Hz über HDMI. Die Anzeige wird einfach geklont. Jedoch bemerke ich des öfteren das es bei meinem Fernseher zu tearing kommt wenn ich Videos etc. abspiele. Ich vermute also das mein Fernseher eine zu hohe Bildanzahl geschickt bekommt und diese nicht verarbeiten kann. Konnte weder in den Windows noch in den AMD Settings eine Lösung finden. Hatte jemand ein ähnliches Problem oder hat eine Lösung dafür?
Hoffe auf eine Antwort, Raphael :)
Du stellst Deinen Moni auf 60hz und aktivierst vsync?
Hm nee, dann würde er einfach Schwarz anzeigen bzw den Bildschirm abschalten, das Tearing müsste davon herkommen, dass die FPS über oder unter den 60HZ des Bildschirmes sind und der das einfach nicht abfangen kann bzw nicht hinbekommt. Ist halt ein Fernseher.
Wie mein Vorposter schreibt: Vsync anschalten und Framelimiter auf 60FPS, das sollte helfen.
Lian Li O11 Vision-M
