Apache 2 und Portweiterleitung
paul2018
Sep. 2017
ich habe zuhause auf meinem Home Server einen Webserver. Habe jetzt endlich eine Portweiterleitung für diesen bekommen (mit myFritz), leider aber nur "aus Sicherheitsgründen" auf Port 8090 (wird intern auf port 80 weitergeleitet), das problem ist jetzt jedoch dass ich bei aufruf der domain (example.de) immer den Port hinten anhängen muss (also :9080).
Das finde ich störend. Gibt es irgendeine Möglichkeit dass das anhängen des Ports, wie beim Standartport 80 vermeidbar ist?
LG
Steht der Webserver bei dir zuhause ?
Dann musst eine Portumleitung im Router einrichten.
Ist aber nicht sonderlich clever einen Standard-Port zu öffnen...
Wenn du User/Passwort Schutz im Apache hinterlegst kannst mal schön das Log beobachten wer da alles versucht dann zuzugreifen.
Das ist dann vermeidbar, wenn du den Standardport für das Protokoll benutzt.
Also 80 für http oder 443 für https.
Bei nonstandard-Ports wirst du diesen immer mit angeben müssen.
Ok,
Danke für die Antworten. Hätte ja vllt. eine Möglichkeit geben können diesen nicht angeben zu müssen...
LG
Du kannst für unter 5€ / Monat noch einen kleinen vServer irgendwo mieten, eine Domain darauf zeigen lassen, und dann dort allen Verkehr von Port 80 auf myfritz:8090 weiterleiten. Ist nicht schön, würde aber klappen. Mache ich für meinen Homeserver auch, allerdings da, weil ich zu hause nur eine öffentliche IPv6 Adresse habe, unterwegs aber oft nur IPv4. Da leitet der Server dann alles von v4 -> v6 weiter.
Dann könnte ich den Webserver auch gleich auf dem günstigen V Server installieren xD.
Soviel Ressourcen braucht der nicht, lohnt sich aber nicht einen zu mieten wenn ich schon einen leistungsstarken Home Server habe...
Hat einen einfachen Grund.
Wenn du http eingibst, geht der Browser automatisch von Port 80 aus.
Wenn du https eingibst, geht der Browser automatisch von Port 443 aus.
Das heißt du müsstest in deinen Router einstellen, dass er Port 80 auf 8090 weiterleiten soll.
Dann würde das klappen.
Ich rate ohnehin davon ab, einen "öffentlichen" Webserver im Heimnetzwerk laufen zu lassen.
Wäre mir zu viel Wartungsaufwand und am Ende ist dann im Falle des Falles nicht nur mein Server betroffen, sondern das ganze Netzwerk.
