Apache2 fehler
Frazer1
März 2013
Hi
als erstes ich bin ein linux neuling :)
Ich moechte auf meinem Raspberry Pi eine Owncloud istallieren, und Befolge folgende Anleitung http://www.forum-raspberrypi.de/Thr...tallieren-raspbian-wheezy-dropbox-alternative
Doch bei dem Punkt, an dem man apache neustarten soll, kommt bei mir immer die Meldung:
"apache2 syntax error on line 105 of /etc/apache2/apache2.conf: Expected </Files> before end of configuration"
Ich weiss wirklich nicht wie ich das problem loesen kann. Und ich versuche noch die conf Datei hinzuzufuegen.
Ich bin fuer jede Hilfe Dankbar
Frazer1
Na ja es steht doch schon da was der Fehler ist...
Er erwartet ein:
</Files>
vor dem ende der configuration.
wie schon gesagt, ich bin ein neuling, wie kann ich das beheben?
Zeile 105 sieht so aus: "<IfModule mpm_worker_module>", daher weiß ich nicht wo das </Files> hinkommt?
@Grinder: Ich glaub du bist im flaschen Post gelandet =)
@TE: Wie mein Vorredner schon sagte, die Fehlermeldung sagt alles aus, sowohl wo du suchen sollst (wo im Dateisystem und wo in der Datei) und was du da einfügen sollst.
Füg mal die conf-Datei hier ein, die einzelne Zeile hilft uns auch nicht weiter.
# This is the main Apache server configuration file. It contains the configuration directives that give the server its instructions. See http://httpd.apache.org/docs/2.2/ for detailed information about the directives
# and /usr/share/doc/apache2-common/README.Debian.gz about Debian specific hints.
# Summary of how the Apache 2 configuration works in Debian: The Apache 2 web server configuration in Debian is quite different to upstream's suggested way to configure the web server. This is because Debian's default
# Apache2 installation attempts to make adding and removing modules, virtual hosts, and extra configuration directives as flexible as possible, in order to make automating the changes and administering the server as easy
# as possible.
# It is split into several files forming the configuration hierarchy outlined below, all located in the /etc/apache2/ directory:
# /etc/apache2/
# |-- apache2.conf
# | `-- ports.conf -- mods-enabled
# | |-- *.load
# | `-- *.conf -- conf.d `-- *
# `-- sites-enabled
# * apache2.conf is the main configuration file (this file). It puts the pieces
# together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
# In order to avoid conflicts with backup files, the Include directive is adapted to ignore files that: - do not begin with a letter or number - contain a character that is neither letter nor number nor _-:. - contain
# .dpkg
# Yet we strongly suggest that all configuration files either end with a .conf or .load suffix in the file name. The next Debian release will ignore files not ending with .conf (or .load for mods-enabled).
# * ports.conf is always included from the main configuration file. It is
# supposed to determine listening ports for incoming connections, and which of these ports are used for name based virtual hosts.
# * Configuration files in the mods-enabled/ and sites-enabled/ directories
# contain particular configuration snippets which manage modules or virtual host configurations, respectively.
# They are activated by symlinking available configuration files from their respective *-available/ counterparts. These should be managed by using our helpers a2enmod/a2dismod, a2ensite/a2dissite. See their respective
# man pages for detailed information.
# * Configuration files in the conf.d directory are either provided by other
# packages or may be added by the local administrator. Local additions should start with local- or end with .local.conf to avoid name clashes. All files in conf.d are considered (excluding the exceptions noted above)
# by the Apache 2 web server.
# * The binary is called apache2. Due to the use of environment variables, in
# the default configuration, apache2 needs to be started/stopped with /etc/init.d/apache2 or apache2ctl. Calling /usr/bin/apache2 directly will not work with the default configuration.
# Global configuration
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's configuration, error, and log files are kept.
# NOTE! If you intend to place this on an NFS (or otherwise network) mounted filesystem then please read the LockFile documentation (available at <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mpm_common.html#lockfile>); you
# will save yourself a lot of trouble.
# Do NOT add a slash at the end of the directory path.
#ServerRoot "/etc/apache2"
# The accept serialization lock file MUST BE STORED ON A LOCAL DISK.
LockFile ${APACHE_LOCK_DIR}/accept.lock
# PidFile: The file in which the server should record its process identification number when it starts. This needs to be set in /etc/apache2/envvars
PidFile ${APACHE_PID_FILE}
# Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.
Timeout 300
# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than one request per connection). Set to "Off" to deactivate.
KeepAlive On
# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount. We recommend you leave this number high, for maximum performance.
MaxKeepAliveRequests 100
# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the same client on the same connection.
KeepAliveTimeout 5
## Server-Pool Size Regulation (MPM specific)
# prefork MPM StartServers: number of server processes to start MinSpareServers: minimum number of server processes which are kept spare MaxSpareServers: maximum number of server processes which are kept spare
# MaxClients: maximum number of server processes allowed to start MaxRequestsPerChild: maximum number of requests a server process serves
<IfModule mpm_prefork_module>
StartServers 5
MinSpareServers 5
MaxSpareServers 10
MaxClients 150
MaxRequestsPerChild 0 </IfModule>
# worker MPM StartServers: initial number of server processes to start MinSpareThreads: minimum number of worker threads which are kept spare MaxSpareThreads: maximum number of worker threads which are kept spare
# ThreadLimit: ThreadsPerChild can be changed to this maximum value during a
# graceful restart. ThreadLimit can only be changed by stopping and starting Apache. ThreadsPerChild: constant number of worker threads in each server process MaxClients: maximum number of simultaneous
# client connections MaxRequestsPerChild: maximum number of requests a server process serves
StartServers 2
MinSpareThreads 25
MaxSpareThreads 75
ThreadLimit 64
ThreadsPerChild 25
MaxClients 150
# event MPM StartServers: initial number of server processes to start MinSpareThreads: minimum number of worker threads which are kept spare MaxSpareThreads: maximum number of worker threads which are kept spare
# ThreadsPerChild: constant number of worker threads in each server process MaxClients: maximum number of simultaneous client connections MaxRequestsPerChild: maximum number of requests a server process serves
<IfModule mpm_event_module>
StartServers 2
MinSpareThreads 25
MaxSpareThreads 75
ThreadLimit 64
ThreadsPerChild 25
MaxClients 150
# These need to be set in /etc/apache2/envvars
User ${APACHE_RUN_USER} Group ${APACHE_RUN_GROUP}
# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory for additional configuration directives. See also the AllowOverride directive.
AccessFileName .htaccess
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being viewed by Web clients.
<Files ~ "^\.ht">
Order allow,deny
Deny from all
Satisfy all </Files>
# DefaultType is the default MIME type the server will use for a document if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions. If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is a
# good value. If most of your content is binary, such as applications or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to keep browsers from trying to display binary files as though they are text.
# It is also possible to omit any default MIME type and let the client's browser guess an appropriate action instead. Typically the browser will decide based on the file's extension then. In cases where no good
# assumption can be made, letting the default MIME type unset is suggested instead of forcing the browser to accept incorrect metadata.
DefaultType None
# HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses e.g., www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off). The default is off because it'd be overall better for the net if people had to knowingly turn this
# feature on, since enabling it means that each client request will result in AT LEAST one lookup request to the nameserver.
HostnameLookups Off
# ErrorLog: The location of the error log file. If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost> container, error messages relating to that virtual host will be logged here. If you *do* define an error
# logfile for a <VirtualHost> container, that host's errors will be logged there and not here.
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
# LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log. Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit, alert, emerg.
LogLevel warn
# Include module configuration:
Include mods-enabled/*.load Include mods-enabled/*.conf
# Include list of ports to listen on and which to use for name based vhosts
Include ports.conf
# The following directives define some format nicknames for use with a CustomLog directive (see below). If you are behind a reverse proxy, you might want to change %h into %{X-Forwarded-For}i
LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" vhost_combined LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer LogFormat "%{User-agent}i" agent
# Include of directories ignores editors' and dpkg's backup files, see the comments above for details.
# Include generic snippets of statements
Include conf.d/
# Include the virtual host configurations:
Include sites-enabled/ ServerName owncloud
Da ist der übeltäter:
Code:
<Files ~ "^\.ht">
    Order allow,deny
    Deny from all
Das muss so aussehen:
Code:
<Files ~ "^\.ht">
    Order allow,deny
    Deny from all
    Satisfy all
</Files>
Danke doch jetzt kommt immernoch eine Fehlermeldung
"apache2: Syntax error on line 106 of /etc/apache2/apache2.conf: Expected </IfModule> before end of configuration
Action 'configtest' failed."
Muss ich das auch einfach eine Zeile tiefer setzen?
Ok habs einfach ausprobiert und hat geklappt
Doch jetzt kommt noch eine Fehlermeldung
"apache2: Syntax error on line 172 of /etc/apache2/apache2.conf: Include takes one argument, Name of the config file to be included
Ich hoff die letzte Fehlermeldung
Und danke fuer die hilfe
Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit ... und zwar an allen 3 Stellen ... ausprobieren schadet hier übrigens nicht.
Hab ich ja gehmacht, und hat auch geklappt, nur bei der letzten, bin ich ahnungslos
Ja meinen Post hab ich verfasst während du Edit gemacht hast
mach aus Include mods-enabled/*.load Include mods-enabled/*.conf
nur eine direktive pro Zeile!
Wo hast du die Config eigentlich herkopiert? So war die doch nicht durch die Installation verunstaltet?
Doch ich hab gestern alles neu aufgesetzt, und außer dem owncloud am ende nichts verändert
Und dieses mal hoffentlich der letzte Fehler :)
apache2: Syntax error on line 190 of /etx/apache2/apache2.conf: Include takes one argument, Name of the config file to be included
PS: Danke das ihr euch mit so einem Idioten wie mir Rumschlagt :D
Auch ServerName ist eine Direktive
in
ServerName owncloud
ändern, bitte poste mal den Link auf die Anleitung ich kann man nicht vorstellen dass das so richtig ist.
Ich würde mal tippen Unix Windows Kopier Problem.
Auf Windows wurde das Tut geschrieben inkl. Zeilen ende und wenn man das nun mal unter Unix oder Linux kopiert zerhaut es die formatierung.
hab ich im startpost schon, aber da stand auch nur, das ich das am ende einfügen soll und tja ich hab keine ahnung, also hab ich es am ende eingefügt.
heißt das, das ich mir ne andere aanleitung suchen soll und die nochmal neu anfangen soll?
Nein :(
jetzt kommtjetzt kommt Line 129
User takes one argument, Effective user id for this server
Ich danke euch wirklich für eure ausdauer mit mir
Ich habs auch einfach verschoben, und jetzt kommt:
Line 183
LogFormat takes 1-2 arguments, a log format strings (see docs) and an optional format name
Verschieben wirkt ja wunder
ES KLAPT
ich danke euch beiden für die ganze "ausdauernde" Hilfe
DANKE DANKE DANKE :)
