Apps lassen sich nicht mehr starten
DonSerious
Captain
Aug. 2010
seit dem Update bzw. unbeobachtet starten alle Apps nicht mehr. Man kann lediglich nur noch auf den Desktop wechseln und die Modern UI benutzen. Sobald ich auf die Mailapp oder eine andere klicke sehe ich kurz das jeweilige Bild der App und dann bin ich wieder in der Metro UI. Hat das noch jemand?
mfg
Schau mal, ob deine Apps noch installiert sind. Dafür einfach mal Taskmanager und schauen, wo sie installiert sind. Und dann mal in den Ordner gehen und gucken, ob alles noch da ist. Gut möglich, dass irgendwas beim Updaten passiert ist. Hatte ich damals beim Update auf ICS bei meinem Galaxy S2.
ist noch alles drauf und das mit der Benutzersteuerung geht ebenfalls nicht... Auch das mit Registry-Ordner OLE löschen geht nicht. Antivirenprogramme habe ich nur ESET, welches man manuell starten muss, installiert.
Probiere den App Troubshooter aus:
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=271185
da kommt dasselbe wie auf dem Bild raus. Und was sagt mir das? Außerdem seien der Grafik- und Soundtreiber nicht aktuell. Ich denke, dass das ins Nichts führt, zumal es mit dem aktuellen WHQL sowie mit dem momentanen nVidia betatreiber nicht funktioniert. Am Anfang ging alles, danke jedoch
mfg
habe nun dieses "Auffrischen" gemacht. Alle Programme waren deinstalliert, lediglich die eigenen Dateien waren noch vorhanden. Für mich entspricht das eigentlich nicht der Angaben, die MS da gemacht hat. Das ist eigentlich ein Neuaufsetzen ohne Formatierung...
Ich habe das Gefühl, dass da irgendwas seitdem nicht mehr rund läuft. Klar, die Apps gehen jetzt wieder aber der Windows.old-Ordner hat sich einfach so, während ich aufm Klo war, gelöscht, sprich ohne, dass ich Einfluss darauf nehmen konnte. Ist das normal? In diesem Ordner ist jetzt lediglich noch der Ordner "Users", der Rest wie die alten Programme (etc.) sind weg. Der PC ging auch ohne Bewegung aus dem Bildschirmschoner, als er alles aus diesem Ordner gelöscht hatte,
mfg
refresh löscht alle Desktop Apps. Steht aber so drin:
Refresh your PC to fix problems
Resetting your PC can take you back to square one if you encounter a problem, but that’s clearly a very heavy weight solution, something you’d only do as a last resort. But what if you could get the benefit of a reset – starting over with a fresh Windows install – while still keeping your stuff intact? This is where Refresh comes in handy. Refresh functionality is fundamentally still a reinstall of Windows, just like resetting your PC as described above, but your data, settings, and Metro style apps are preserved.
We preserve only Metro style apps when customers refresh their PCs, and require desktop apps that do not come with the PC to be reinstalled manually. We do this for two reasons. First, in many cases there is a single desktop app that is causing the problems that lead to a need to perform this sort of maintenance, but identifying this root cause is not usually possible. And second, we do not want to inadvertently reinstall “bad” apps that were installed unintentionally or that hitched a ride on something good but left no trace of how they were installed.
It is also important to understand that we cannot deterministically replace desktop apps, as there are many installer technologies as well as custom setup and configuration logic, of which Windows has little direct knowledge.
