Arbeitsspeicher aufrüsten klappt nicht.
DerGolle
Mai 2007
Hallo alle zusammen.
Habe ein Asus P5N32 SLI-SE-Deluxe auf dem 2gb G.E.I.L DDR2 800 (2 Riegel) verbaut sind.
Grade habe ich versucht noch 2gb ram einzubauen (identisch mit den ersten 2gb).
Doch beim hochfahren kommt immer ne Fehlermeldung, das ich die Hardware geändet hab (was ja auch stimmt) und das eine .sys datei beschädigt oder nicht geladen werden kann. Nehm ich die beiden neuen Riegel wieder raus funktioniert alles wieder. Betriebssytem ist Windos Vista HP 64bit.
Danke schonmal für eure Antworten.
Speicher rein und neu installieren!
mfg
das leigt an dem vista. normalerweise sollte das aber noch laufen und ne neuaktivierung sollte fällig sein. so hab ich das zumindest mal gelesen, nur haben die ja auch x mal dran was geändert.
einfach vista neu installieren und das problem sollte sich von allein gelöst haben.
Versuche es einfach mit einer Reparaturinstallation, hatte auch das gleiche proplem wie Du und es damit behoben. Gruß Bbp
Also die Neu Installation hats nich so gebracht. Nur einmal normal hochfahren war möglich. Aber die 4096 mb Arbeitsspeicher hat Windoof erkannt. Habs auch mit XP Professional ausprobiert. Selbes Ergebnis.
vielleicht unterscheiden sich ja die Riegel doch ein wenig weil der Hersteller irgendwelche Neuerungen unternommen hat. Oder sie sind defekt kannst ja bei nem Freund ausprobieren.
Hi!
"Memory Remapping" sollte man zunächst im Bios aktivieren ...
Üblicherweise sollten durch eine Veränderung des Speichers keine merkwürdigen Veränderungen stattfinden, gerade und besonders dann, wenn identische Riegel verbaut sind.
Teste mal die von Dir neu erworbenen Riegel zunächst als Paar alleine, dann jeden Riegel einzeln (am besten mit memtest). Auf diese Weise kannst Du sehr zuverlässig den "Schuldigen" ermitteln.
Dann lasse die neuen Riegel einzeln mit memtest checken. Gibt es dann keine Fehler, bockt das Board, wenn nicht, hast Du doch einen defekten Riegel.
Dann schau mal dort rein: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=305799
Und evtl. musst Du manuell an der Speicherspannung, den Timings und dem Takt herumspielen:
bei Speicherbank-Vollbelegung :
(note : 4GB und mehr werden erst bei einem 64-Bit-OS vollständig adressiert - d.h. unter 32-Bit-OS werden zB von 4GB verbauten Speicher nur 3,xx GB angezeigt. )
A-DATA Vitesta Extreme Edition DDR2-800+ (4x1024 MB) / 4-4-4-12@ 2,0V @ 800 MHz / User truli
A-DATA Vitesta Extreme Edition 1000+ (4x1024 MB) / 5-5-5-15@ 2,075V@1000 MHz / User Paulchen0
* Crucial Value DDRII-533 (2x1GB) &
* Crucial Value DDRII-667 (2x1GB) / 5-5-5-15 (-2T) @ 1000 MHz @ 2,1V / User Pinnemann
4x1GB G.E.I.L. DDR2 6400 / 4-4-4-12@ 2,1V @ 667 MHz / User Stylecrime
G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ 2GB-Kit / 4-4-4-12 @ 2,0V @ 800 MHz+/ User gnaa123
* G.Skill F2-6400CL5D-2GBNQ 2GB Kit in Speicherbank 1/3
* G.Skill F2-6400CL5S-512NQ je 512MB folglich in SB 2/4 / 5-5-5-15 @ 2T @ 2,0V @ 800MHz / User TFH
Kingston HyperX DDR2-800 KHX6400D2LLK2/2GN (4x1024MB) / 4-4-4-12-2T@ 2,1V @ 860 Mhz / User TheBrother
OCZ PC-6400 Platinum Revision 2 / 4-4-4-10@-2,0 V @ 667 MHz / User Buehlerra
Noch eine kleine Anmerkung :
Wie Paulchen0 berichtet kann es zu Problemen bei 4GB-RAM bei der Vista64-Installation kommen. In diesem Fall empfiehlt es sich erst nur 2GB zu verbauen, Vista installieren und danach das RAM-OS-Update ( Update-Nr. 929777 ) drauf zu spielen. Erst abschliessend die letzten 2GB einbauen.
