Arbeitsspeicher DDR4 SO-Dimm: CL16 bei 1,35V oder CL18 bei 1,2V
xXxDomxXx
🎅Rätsel-Elite ’24
Okt. 2018
Ich habe eine Frage zum Thema Arbeitsspeicher.
Es geht um die beiden Folgenden Module:
1) Crucial Ballistix SO-DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16 (BL2K8G32C16S4B)
2) G.Skill RipJaws SO-DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL18-18-18-43 (F4-3200C18D-16GRS)
Die Crucial laufen standardmäßig auf 1,35V haben hierfür aber CL16.
Die G.Skill laufen standardmäßig auf 1,2V haben hierfür aber CL18.
Ich weiß, dass CL16 schneller als CL18 ist, aber durch die Unterschiedliche Spannung könnte ich mir schon vorstellen, dass man den Crucial bestimmt auch auf CL18 bei 1,2V bekommt und anders herum der G.Skill bestimmt auch die CL16 auf 1,35V schaffen würde.
Aber welcher wäre besser/empfehlenswerter?
Einsatzgebiet Deskmini A300 für die APU.
Beste Grüße und vielen Dank!
Kauf die Crucial meine laufen aktuell mit 3800MHz 1,4V 16 18 16 38
Du kannst die aber auch locker mit 1,3V und 3200mhz 14 17 14 32 betreiben.
Bei den G Skill kannst du froh sein wenn die überhaupt die XMP Werter schaffen.
Damit hast du deine Frage schon selbst beantwortet. Dass die Riegel mit den jeweils andere Latenzen und der anderen Spannung stabil laufen ist nicht gewährleistet. Wenn du aber die Riegel kaufst, die dafür spezifiziert sind, dann hast du am Ende genau das was du haben wolltest.
Wieso also groß überlegen? Kauf die Schnelleren oder die Günstigeren.
unterstützt das Deskmini XMP-Profile?
wenn ja dann auf jeden fall die Crucial
Vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Ja der Deskmini kann ein XMP Profil laden.
Beide Speicher verfügen über ein Profil.
Ich nehme dann die Crucial 👍
