Arbeitsspeicher für Gigabyte H87-HD3
Der RAM wird sicherlich auch ein XMP haben. Wenn ja, dieses über das BIOS/ UEFI aktivieren/ laden und dann läuft der RAM auch mit 1600MHz RAM-Takt.
der selbe RAM läuft bei mir auf ASUS P5P43TD Pro auf 1333, keine Probleme.
Habe den damals als 1600er gekauft um ihn länger verwenden zu können.
Er sollte bei dir normal mit 1600 laufen/erkannt werden.
habe auch ein Gigabyte Board mit dem Kingston Speicher (allerdings 2x8GB).
Du musst im Bios/Uefi unter XMP Profile das Profil 1 anwählen, dann sollte er auch korrekt auf 1600Mhz laufen. Timing und alles Andere wird dann automatisch korrekt eingestellt.
T0m1nat0r
Wie sonst auf deinem Board? Natürlich!
Mit nur einem Modul ist da aber nix mit Dual-Channel.
Dual-Channel erfordert schon mindestens ein 2. Modul.
"Dual" impliziert 2 Module... wie AdoK schon schrieb.
Nein, geht nicht.
Mal ganz bescheiden gefragt, liest du eigentlich das was wir dir schreiben oder klickst auch mal Links an und liest dort weiter?
1 Modul = Single Channel, das steht in mehreren Beiträgen und der 2. Link zur Wikipedia beschreibt es ebenfalls noch einmal ... wieviele Antworten brauchst du jetzt noch, dass 1 Modul = Single Channel?
ja, single channel funktioniert natürlich:) Man muß ein Mainboard nicht im Dual Channel also mit 2 Modulen betreiben.
T0m1nat0r
