Jackery IFA Fireplace
Mobile
Arbeitsspeicher timings (oc des systems)
gohanf
Cadet 1st Year
Jan. 2007
Also ich hab Folgendes system:
Asus P5b-E
Intel D805 mit Zalman 7700-cu 2,66Ghz @2,9Ghz mit 1,32 V
Geforce 7900GT Mit Zalman VF900-Cu LED
G.E.I.L. DIMM 1 GB DDR2-667 Kit (GX21GB5300SDC)
So wie muss ich die Ram einstellen??
Im Moment Laufen sie auf 580 Mhz bei 2,1V mit:
RAS# to CAS# Delay 3
RAS# Precharge 4
RAS# Activate to Precharge 4
Ras# Activato to Precharge 8
Write Recovery Time 6 ?
TRFD 42 ?
TRRD 10 ?
Rank Write to Read Delay 10 ?
Read to Precharge Delay 10 ?
Write to Precharge Delay 10 ?
(die Fragezeichen kennzeichnen sachen wo ich nicht weiss wie ich die einstellungen setzen muss, so hab ich sie gelassen wie sie waren)
So der FSB Läuft Momentan auf 145 Mhz und das system läuft absolut stabil!!!
Wenn ich ihn jetzt noch anhebe started der pc nicht mehr.
Liegt das am Ram, den einstelungen oder dem Prozzi???
Vielen dank schon mal für alle antworten
so es muss an den rams liegen, denn wenn ich alle ram einstellungen auf auto stelle kann ich den fsb locker erhöhen ohne das er muckt!! im moment auf 160Mhz
Die ram arbeiten laut Bios und Asus software auf 2,1V
Everest ultimate edition sagt es würde bei 1,8V arbeiten, was ist jetzt richtig?
also des weiteren steht im everest das ich einen speicherteiler von 8:4 hab
ich kann im bios aber nur den endgültigen speichertakt eingeben, und da laufen die nicht mit mehr als 580
der fsb der cpu liegt bei 145, was ja einen speicherteiler von1:1 wäre.
des weiteren sind die 2,1 V die ich im bios für die ram eingestellt habe rot unterlegt, heisst das was?
wäre nett wenn jemand fachkundiges sich melden würde
