Fireplace
Welche Timings einstellen?
Klaus-Fritz
Sep. 2007
Hiho,
wie der Titel schon sagt, möchte ich gerne wissen, welche Timings ich bei meinem Arbeitsspeicher einstellen sollte.
Ich hab diesen Ram: TWIN2X2048-6400C4D von Corsair
Ich glaube die Timings für meinen Ram sollten 4-4-4-12 sein, aber im Bios gibts ein paar mehr Einstellungen. Nä(h)mlich diese hier:
  • DRAM CAS# Latency
  • DRAM RAS# to CAS# Delay
  • DRAM RAS# Precharge
  • DRAM RAS# Activate to Precharge Delay
  • DRAM Write Recovery Time
  • DRAM TRFC
  • DRAM TRRD
  • Rank Write to Read Delay
  • Read to Precharge Delay
  • Write to Precharge Delay
Könntet ihr mir bitte sagen wo ich welche Zahlenwerte eingeben sollte?
(Am besten einfach die Liste kopieren und hinten die Zahlen hinschreiben. )
MfG KlausFritz
Edit: Hab in der Liste ein paar Zeilen vergessen, jetzt aber noch nachträglich hinzugefügt...
die oberen 4 also :
# DRAM CAS# Latency
# DRAM RAS# to CAS# Delay
# DRAM RAS# Precharge
# DRAM RAS# Activate to Precharge Delay
da müssen die latenzen eingetragen werden. bie den anderen würde ich nach möglichkeit auf auto stellen.
Bei den Sachen die ich erst vergessen hatte auch Auto einstellen??
  • DRAM TRRD
Das hier hab ich gerade in den Tiefen des Internets gefunden (In Bluebeards sig :P)
Ist das das Richtige für meinem Arbeitsspeicher???
Zitat von: hier
Testing parameters for Twinx/XMS2-6400C4D:
Twin2x2048-6400C4D Data Sheet
Motherboard make and model: Asus P5B, P5WD2 or M2N32-SLI Premium/Deluxe
Each pair is tested and packaged together using the following settings:
AI Over Clock Tuner: Manual
CPU External Frequency: Manually set to 200MHz
DDR2 SDRAM Clock: Manually set to 800MHz
PCI Express Freq: Auto
PCI Freq: 33.33
Performance Mode: Standard
DRAM Timing Selectable: Manual
SDRAM CAS Latency: 4T
SDRAM RAS to CAS Delay (tRCD): 4T
SDRAM Row Precharge (tRP): 4T
SDRAM Active to Precharge Delay (tRAS): 12T
SDRAM Write Recovery Time: 5
Write to Precharge Delay: 15 (If its Listed)
Command Rate: 2T
DDR2 SDRAM Voltage: 2.1
CPU Core Voltage: Auto
FSB Termination V: 1.50 V
MCH Chipset V: 1.65V
ICH Chipset V: 1.20V
All other settings are motherboard defaults.
Maximum DDR2 recommended VDIMM: 2.2 Volts
ja, passt. das ist richtig. so musst du es einstellen.
mal so ne frage nebenbei : wieso packt man sowas in seine signatur ? :D
ich bin hier zwar nicht sehr lange angemeldet, aber ich glaube bluebeard arbeitet für corsair.
oder er ist einfach ein fanatischer corsair freak...
edit: ich hab die timings jetzt so eingestellt, danke @KabaFit Erdbeer. (Nestquick Kakao schmeckt viel besserer!!!!1)
CPU-Z zeigt eine tRC an und im BIOS steht "tRFC" ?!
Ist nicht das gleiche, oder?
Was muss man da einstellen?
Mach ein bisschen OC ... von 1,6 auf 2,6 GHz.
Speicher laufen mit 2 V.
Hab in nem anderen Forum gelesen, dass man die tRFC so auf 10 oder 14 stellen sollte, jedenfalls bei OCZ. Gilt das dann für jeden Speicher? Im Moment steht das bei mir auf 38.
Danke,
Gruß,
hk
