Arctic Cooling F9 PWM dreht zu hoch!?
sascha_78
Sep. 2007
habe ein Asus P8H67M-Pro. Dieses hat einen 3-Pin Lüfteranschluss und einen 4-Pin.
An dem 3-Pin hab ich die Temperature Controlled Version des Arctic Cooling F9 Pro hängen. Dieser ist auf der Gehäuserückseite meines Midi-Towers zur Entlüftung befestigt. Diesen Lüfter höre ich nicht, da meine Gehäusetemperatur derzeit nur bei um die 20 ° C liegt. Die Temperatur wird über einen Sensor vom Lüfter selbst reguliert.
Für die Luftzufuhr habe ich einen Arctic Cooling F9 PWM gekauft (nicht Pro / weil bläst nur raus...nicht rein). Diesen hab ich an den 4-Pin Stecker auf dem Board angeschlossen. Der Lüfter lässt sich im Bios auf Silent, Standart oder Turbo stellen. Auf Silent dreht er aber schon mit ca. 1.200 u/min, obwohl er von 600 - 1.800 drehen kann.
Wenn ich im Bios auf manuelle Lüftersteuerung umstelle kann ich die Mindestdrehzahl nicht unter 60% einstellen, was die 1.200 u/min erklärt.
Ich möchte, dass der AC F9 nur mit Minimaldrehzahl per PWM läuft. Geht das mit dem Asus Bios nicht...oder gibts da einen Trick?
