Artic F oder P Serie nehmen?
Schrotty74
Aug. 2019
Die P Reihe ist ja für Radiatoren gedacht und die F Reihe als Gehäuse Lüfter. Nun ich will 3 Vorne, 1 hinten und 1 oben montieren. Vor denn vorderen ist ein Staubfilter und beim oberen ebenso. Nun lassen Staubfilter bekanntlich auch weniger Luft durch daher soll ich da die P Reihe verbauen oder die F Reihe? Bin etwas unschlüssig. Vorne wäre der Lüfter hinter dem Staubfilter und oben davor.
Nen Filter bietet ja einen geringeren Widerstand als ein Radiator. Ich würde bei allen auf Flow statt Pressure setzen.
Reaktionen: DAU123 und Schrotty74
Also die F Serie eher ok.
habe das Meshify C: das hat vorne so nen Schaumstoff als Filter, da habe ich P verbaut, oben, wo das Gehäuse Löcher hat und so ein feines Drahtgeflecht drüber liegt laufen F
Reaktionen: felix21er
Kommt natürlich auch auf den Filter an, aber in meiner Erfahrung sind die ein signifikanter Widerstand im Airflow. Ich würde da dann eher auf druck-orientierte Lüfter setzen.
Reaktionen: xRedF und sebbolein
Auch Tests beweisen das @Rickmer:)
Selbst die normalen Lüftergitter sind ein Hindernis.
Reaktionen: Schrotty74
Natürlich, aber die F Modelle haben ja auch einen gewissen Druck, wenn natürlich auch deutlich geringer. Eine pauschale Antwort gibt es da sicher nicht, es kommt wirklich auf die Art der Filter an.
Ich habe auch einen P14 bei mir als Gehäuselüfter verbaut. Der pustet die warme Luft nach draußen. Absolut laufruhig und sehr zu empfehlen. Unschlagbar in Preis/Leistung.
Reaktionen: Schrotty74 und felix21er
Ich habe 4 Bionix F140 bei mir verbaut, und die machen trotz Staubfiltern ihren Job sehr gut. Ein Manko ist aber das die Dinger bei mir im DC- Mode laufen müssen, da sie per PWM angesteuert merkwürdige und nervtötende Geräusche von sich geben.
Ich habe mir meinem Meshify C 4x P14 (und "hinten" einen P12) eingebaut und bin mehr als zufrieden. Laufen leise, das System schön kühl und das zu nem sehr fairen Preis!
Habe mir das Meshify 2 Compact gekauft, dafür sind die neuen Lüfter gedacht. Also ich lese heraus nun doch eher die P Serie zu nehmen. Nur für den denn hinteren einen F.
Ich habe im Enthoo Evolv X vorne 3 P14 und hinten 1 P14, da sie eh fix auf 7V laufen habe ich die DC Version genommen. Guter Luftstrom im Gehäuse, RX6800XT bleibt schön kühl und die AIO im Deckel bekommt auch genug Luft.
und ich glaube, dass es einfach wurscht ist. das läuft alles nur im messbereich.
ich habe die gehäuselüfter seit jahren saugend aufm radi und die funktionieren da wunderbar :)
Reaktionen: Asghan
Die Bionix haben ja Gummi Dämpfer, gibt es so Dämpfer auch für die F und P Serie als Zubehör?
Die sind leider recht hart und dämpfen garnix, ein paar Entkoppler sind anzuraten.
Ok dann bestelle ich mal alles. Bei Amazon gerade gute Angebote.
Reaktionen: RaptorTP und Schrotty74
