AS ROCK X99 Extreme 4. Rote Lampe leuchtet, kein Boot!
SapereAude
Mai 2005
habe vorhin folgendes System zusammengesetzt:
https://www.mindfactory.de/shopping...22035a5f0132247b3ed59bf457059e0c136ee3c388aa1
Grafikkarte ist eine GTX 970 von MSI.
Alles angeschlossen, angemacht, alle Lüfter gehen an und die helle rote Lampe. Bildschirm bleibt schwarz. Ram habe ich schon testeshalber getauscht und umgesteckt.
Woran kann es noch liegen? Muss eigentlich ein Speaker angeschlossen sein am Mainboard? Ist es nämlich nicht, weil keiner beim Fractal R5 dabei war...
Gruß.
SapereAude
AW: AS ROCK Y99 Extreme 4. Rote Lampe leuchtet, kein Boot!
jetzt geht der Link!
Ram schon in Slot 1+3 und 2+4 gesteckt?
Alle Netzteilkabel die aufs Motherboard kommen geprüft?
Fährt der PC richtig hoch oder geht direkt wieder aus? Der Speaker sollte unwichtig für den PC-Start sein, aber wichtig falls es Probleme gibt (Pieptöne) ;)
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_BIOS-Signaltöne
Teste vielleicht mal nur eine Riegel in Slot 1 oder 3.
Nein, er geht an, alle Lüfter klappen, Grafikkarte leuchtet und die rote Lampe. DVD-Laufwerk geht an, und das bleibt so, der geht nicht aus...
Und was sagt das Handbuch zur leuchtenden roten Lampe? Das leuchten hat doch sicherlich auch eine Bedeutung?
RAM steckt auch entsprechend den Vorgaben des Herstellers im Handbuch?
Die Abstandhalter sind an den Positionen - und nur da - im Gehäuse angebracht worden wo auch das Motherboard Bohrungen für die Befestigung auf dem Tray hat?
Kabel alle korrekt angeschlossen? ATX 24Pin, CPU 4/ 8Pin, Stromversorgung für die GPU, Kabel des Lüfters vom CPU-Kühler, etc. pp..?
Zum weiteren testen die Null-Methode an-/ verwenden.
Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter darauf achten das auch der EXTRA-STROM-STECKER neben der CPU sitzt), Speaker anschließen.
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board (was ja geprüft wurde), Netzteil oder CPU im Arsch,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, RAM zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: RAM falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: RAM im Arsch, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
Es Beept: Graka im Arsch, Kein Bild: Graka im Arsch
Eine Beep-Fehlermeldung kommt nur, wenn auf dem Motherboard ein solcher Beeper oder ein Piezo-Lautsprecher auf dem Frontpanel-Header auf dem Header 'Speaker' verbaut ist.
Wenn kein Speaker/ Beeper vorhanden, dann nutzt dir die Null-Methode nichts, da du ja keine Beep-Codes bekommst und diese auch nicht differenzieren bzw. zuordnen kannst.
Schaue mal nach, ob die Grafikkarte ganz im PCIe Slot drinnsteckt, oft zieht man die Schrauben am Gehäuse so fest, das die Karte ein wenig "rausspringt". Teste mal einen anderen Grafikkartenausgang, DP oder DVI. Kannst du am Bildschirm die Quelle wählen? Hast du einen anderen Bildschirm zum testen?
im Handbuch steht leider genau gar nichts -.-... hab da alles durchgeguckt, sonst besorg ich mir mal nen Speaker...
Aber eine Frage: An der Grafikkarte sind zwei Strom-Anschlüsse. Muss ich dann auch BEIDE bestecken? Oder reicht entweder der 6 Pin oder 8 Pin Connector? Im Moment ist nur ein Stecker drin...
Der Hersteller hat nicht aus Jux und Dollerei dort 2 Anschlüsse verlötet gehabt.
Und wenn es aus Kostengründen möglich wäre, hätte er nämlich auch auf den 2. Anschluss verzichtet, wenn er nicht für den einwandfreien Betrieb notwendig/ erforderlich wäre.
Also Kabel vom NT an den 2. Anschluss dran!
also bringt auch nix.....trotz Grafikkarte komplett angeschlossen...
evtl. noch mehr Anschlussfehler?
Kannst Du mal scharfe Fotos der Anschlüsse am Board machen?
Statisch entladen vorm zusammenbau? Abstandshalter am Board NUR da wo sie hin müssen?
Falls es schon daran scheitert, möchte ich nicht wissen was noch alles nicht stimmt. Im Handbuch wird definitiv etwas zu der rotem Lampe stehen ;)
Nr. 30 laut Handbuch auch angeschlossen oder auch vergessen ^^?
Nr.30 war nicht angeschlossen :D. Mal testen nachher....hab zum ersten Mal so einen Anschluss gesehen AUF dem Mainboard....
Asus rampage 3 extreme hat davon gleich 2... da wird irgendwann das netzteil auch in die knie gezwungen ;)
Die 30 muss nur bei mehr wie 3 Grakas angeschlossen werden. Ansonsten muss das System auch ohne starten.
Am besten macht das der TE mal ein Bild des innenraums. Mein Haswell-E wollte gestern auch nicht auf Anhieb. Selbe Symptome. War der RAM. Nur ein Riegel und BIOS Reset, danach Update, einstellen und Rest einbauen. Läuft nun. Aber erstmal Bild.bitte, scheint ja doch möglich das was falsch verkabelt wurde.
Bin grad unterwegs aber ich schreib eben was angeschlossen ist.
Oben der 8-polige 12V Connector, dann rechts der 24-polige Connector. Das zum Strom des Mainboards. Grafikkarte auch beide Strom-Anschlüsse dran.
Der pc steht im Büro, kann erst morgen ein Bild machen. Also an Nr.30 scheitert es nicht?
