ASRock H570M-ITX/ac - Kein Bios-Zugang möglich
KChristoph
Mai 2005
Guten Tag !
F2, von ASRock vorgegeben, u. sehr, sehr viele unterschiedliche Tastenkombinationen funktionieren nicht.
Auch eine kabelgebundene Tastatur bringt kein Ergebnis.
Ein Update auf die aktuelle Windows11-Version war nur mit dem Media Creation Tool auf einem USB-Stick innerhalb einer funktionierenden Win11-Version möglich ...
Hat jemand eine Idee ?
Herzlichen Dank !
KChristoph
Was heisst "viele Tasentenkombination"? Esc und F2 wären mir bekannt.
Wenn du doch Windows isntalliert hast kannst du über das Windows ins UEFI.
Wenn alle stricke reissen CMOS Reset
Aber beschreib doch mal den Vorgang. DU machst den Rechner an, er bootet ganz normal ins Windows?
Was passiert
Probiere mal das Asrock Tool Reboot to UEFI, gibt es auf der Website unter Download
Edit: Restart to UEFI
Reaktionen: G00fY
es gibt doch so viele Möglichkeiten in das BIOS zu kommen!
was geht denn und was nicht? Nicht dass du ein BT Tastatur hast...
bootet ein OS (Windows)? Dann wurde ja eine Lösung über die Kommandozeile genannt, über die GUI (erweiterter Start) geht auch. Es gibt Windows Tools oder auch viele Boot-Images bieten die Möglichkeit, ins UEFI zu springen.
@Gelöschter_User
Als Ergänzung: Funktioniert nicht mit jedem Mainboard.
Abhilfe kann "EasyUEFI" bringen, dort gibt es auch einen Menüpunkt für den direkten Boot ins UEFI.
Reaktionen: Gelöschter_User
Jepp, so wirds gemacht wenn Fast Boot aktiv ist. Einfach folgendes Tool downloaden: Restart to UEFI ver:1.0.15
So mache ich es mit einem AMD Board auch seit jeher. Mag sein dass es "native" Lösungen gibt. Aber mit dem Tool ist es einfach ein Klick. :D
genau, gerade mal geguckt, bei Asrock gibt es wohl Fast und manchmal auch noch UltraFast Boot, zumindest bei letzterem wird die Tastaturabfrage deaktiviert (bzw. ist noch gar nicht initialisiert).
trotzdem sollten aber die "normalen" Methoden über den Erweiterten Start (aus den Einstellungen oder mit Shift Neustart) auch funktionieren. Falls nur ein proprietäres Tool von Asrock hilft, wäre das ein Grund für mich, diese Marke zu meiden...
Lol das passt irgendwie überhaupt nicht zu deiner vorherigen Antwort:
PS: Was ist denn jetzt die konkrete Anleitung um mit Windows Boardmitteln ins UEFI zu booten? Ich kanns ja mal bei mir testen.
ENTF klappt auch bei Asrock, außer bei Ultra fast Boot, das müsste man aber extra aktivieren, ist normalerweise nicht aktiv, hat auch nichts mit der Marke zu tun, zur Not mal das Bios zurücksetzen, dann kommt man ganz bequem mit ENTF ins Bios (außer mit einer unüblichen Tastatur, wie oben schon erwähnt).
wenn du richtig liest, dann siehst du vielleicht das "NUR", damit dürfte sich der Widerspruch auflösen, oder?
ich suche dir jetzt keine Anleitung raus, das erkennt man eigentlich, wenn man davor sitzt. Ganz grob: Einstellungen -> System -> Wiederherstellung -> Erweiterter Start irgendwie so
edit: habe gerade mal bei einem Windows System nachgeguckt. Wie bei Windows üblich, findet man das natürlich nicht dort, wo man es als logisch denkender Mensch suchen würde (ok, was soll man von einem System erwarten, bei dem man den "Start-Knopf" drücken muss, um es AUS zuschalten ;) )
Einstellungen -> Windows-Update -> Erweiterte Optionen -> Wiederherstellung -> erweiterter Start
dann kommt man in den "blauen Screen", der sowas ähnliches ist wie früher bei F8 und darüber kann man dann z.B. mal von einem USB Gerät booten (ohne eben die Bootreihenfolge im UEFI zu ändern), oder eben auch ins UEFI springen (das heißt da natürlich wieder etwas komisch, aber wie gesagt, wenn man es sieht, dann gibt es keine großen Zweifel).
ich dachte, dass das allgemein bekannt ist.
Ein Beitrag über dir ist das korrekte Vorgehen. Funktioniert allerdings nur, wenn Windows im UEFI-Modus installiert ist. Das sollte bei Windows 11 aber äußerst selten anders sein.
Reaktionen: G00fY
Kurzes Update: SHIFT gedrückt halten beim Auswählen von "Neu starten" > "Problembehandlung" > "Erweiterte Optionen" > "UEFI Firmware Einstellungen" funktioniert einwandfrei.
Wie schon erwähnt, mit dem ASRock Tool (das im Hintergrund vermutlich das selbe ausführt) gehts noch komfortabler. Ich persönlich bin so selten im UEFI/Bios, dass ich Ultra-Fast-Boot aktiv lasse und mich an den etwas kürzeren Boot Zeiten erfreue.
Fand es nur etwas kurios, dass du sogar extra Boot-Images in Betracht ziehen würdest, aber ein Herstellertool für dich ein Tabu-Bruch wäre. Aber wie du ja richtig vermutet hast, gehts auch einfach über die erweitere Neustart Funktion.:schluck:
das mit den Boot Images hatte ich erwähnt, weil mich meine Proxmox Rechner bei jedem Start mit dem Bootmanager begrüßen, aus dem ich u.a. auch direkt in das UEFI starten kann, bevor dann automatisch das "richtige" OS gestartet wird, wenn man keine Taste drückt.
man stelle sich mal vor, man hat gar kein Windows auf dem PC installiert (ja, können sich einige nicht vorstellen oder finden es "kurios", gibt es aber ;) ), verstehst du jetzt vielleicht auch den Tabu-Bruch?
Wenn Windows normal läuft, würde ich erstmal nicht von einem defekten Mainboard ausgehen.
Hast du die Tastatur schon direkt hinten am Mainboard angeschlossen, also nicht über einen USB-Hub oder die Frontanschlüsse? Am besten wirklich eine einfache kabelgebundene Tastatur direkt am USB-Port testen.
Außerdem F2 bzw. Entf nicht nur einmal drücken, sondern direkt nach dem Einschalten mehrfach hintereinander. ASRock gibt für das BIOS F2 und für das Boot-Menü F11 an.
Wenn du noch in Windows kommst, kannst du auch über Shift + Neustart → Problembehandlung → Erweiterte Optionen → UEFI-Firmwareeinstellungen versuchen, direkt ins UEFI zu kommen. Wenn diese Option fehlt, wäre das wiederum ein interessanter Hinweis.
