ASRock H77 Pro4/MVP VS. Gigabyte GA-H77-D3H
mmerkens
Juli 2012
Da ich gerne aufrüsten will stelle ich mir die frage welches der beiden Boards ich nehmen soll in Zusammenhang mit dem Xeon E3-1230V2.
die Bewertungen in den Shops geben sich nicht viel, deswegen die Frage was ihr zu den Boards sagt und welches Ihr davon empfehlen würdet.
:D
Du gibst auch nicht viel her...Aus welchem Komponenten besteht dein restliches System?
ist doch egal woraus der Rest des Systems besteht
wenn der CPU in der Supportliste dea Asrock drinne ist kannst du das ohne Bedenken nehmen
Das H77 von ASrock sollte langen.
Aber warum nen Xeon Prozessor? Willst du nen Server aufbauen?
Denn macht auch ECC Ram sinn, und ich weiß nicht, ob den jedes Board schluckt oder ob man da Server Boards braucht.
Der Xeon hat doch nicht zwangsweise was mit Serveranwendungen zutun nur weil er Xeon heißt. Im Prinzip ist das ein i7 3770 mit 200 MHz weniger Takt pro Kern. Der geht trotzdem ab wie ein geölter Blitz und kostet mal eben etwa 90 € weniger als der i7 und man hat trotzdem so schicke Features wie HT etc.
Hier mal eine Quelle:
http://www.pcgameshardware.de/aid,907778/Xeon-E3-1230-v2-im-Test/CPU/Test/
edit: Da war ich wohl zu langsam. Ich würde das Gigabyteboard kaufen aber das ist Geschmackssache. Die werden beide gut laufen!
mmerkens schrieb:
Nein ich will kein Server aufbauen aber der Xeon bietet eine gute Mischung asu i5 und i7 zwar ohne Grafikeinheit aber die brauche ich mit Graka auch nicht =)
Hier ein Test dazu:
Würde nicht auf die interne Grafikeinheit verzichten wollen. Wenn die Grafikkarte mal abschmiert hat man halt ersatz da ohne Umbau.
Ein Corei7 bringt auch nur dann was wenn man mehr macht als nur Spielen. Z.B. Video- und Fotobearbeitung.
Für Spiele bringt so ne CPU gar nichts. Da wäre ein i5 3570k die weitaus bessere Wahl.
Der Xeon braucht keinen ECC Ram oder?
Stehe auch vor der Wahl ASRock oder Gigabyte...was empfehlt ihr?
Nein, man kann zu dem Xeon auch ganz normalen DDR3 RAM verwenden. Aus meiner Sicht würde ich zum Gigabyteboard raten. Mit Gigabyte hatte ich bislang noch nie große Probleme, die haben ein hilfsbereites, deutsch-sprachiges Forum. Und die Zusatzsoftware von Gigabyte (Easytune, USB On/Off-Charge...) ist ebenfalls sehr zu gebrauchen.
hab mich eh für Gigabyte entschiedden, is mir besser ausgestattet
Hallo Madmax!
Habe diesen Thread jetzt verfolgt, da ich eigentlich auch auf das Asrock Board aufmerksam geworden bin.
Ich bin nach wie vor irgendwie dem Asrock Board wohlgesonnen, da es 2 Sata-Controller besitzt und somit Verschiebungen
zwischen den Festplatten beschleunigen würde (sofern je auf einem unterschiedlichen Sata-Controller verbunden)
Andere Vorteile gegenüber anderen Boards konnte ich jetzt auch nicht ausfindig machen.
Daher meine Frage, was hat dich jetzt dazu bewogen nicht das Asrock Board zu nehmen ?
Lg
thomas
Servus Thomas,
Bin auch ASRock wohlgesonnen, günstig und gute Qualität, des mag ich; auch wenn mein 1. Board von 2 nach 4 Jahren defekt war.
Hab beide verglichen:
Gigabyte GA-H77-D3H: bessere Lüftersteuerung 3 Anschlüsse, mehr USB-Anschlüsse 8, 2. Bios-Chip; gute Software fürs Board.
ASRock H77 Pro4/MV: mehr SATA-Plätze 8, Kühlung Spannungswandler, angeblich sehr schnell beim Start??? negativ: angeblich hoher Stromverbrauch?
Nehm jetzt GB weils mehr USB-Anschlüsse und Lüftersteuerung 3x hat. Mal einen für mich neuen Hersteller testen.
GB hatte ich noch nie, bisher immer MSI und dann ASRock, bei beiden hatte ich ein defektes MB.
Im Endeffekt sind zur Zeit alle MB nahezu qualitativ ähnlich, was ich so lese.
Besten Dank für deine Antwort!
Ich bestell einfach beide und baue die Vorteile zu einem Board zusammen :)))
Wenns so einfach wäre *G*
Spitze, danke für deine Erklärung, lustigerweise wäre die Lüftungssteuerung eigentlich
auch für mich von Vorteil da ich ein HAF-X Coolermaster Gehäuse mit 4 Lüfter besitze, welche gerne geregelt werden.
Warum mir eben das Asrock gefällt, die Sata-Anschlüße. Hab derzeit bereits 4 Festplatten intern verbaut, wobei eine vermutlich durch eine SSD (Systemplatte) ersetzt wird & weniger werdens sicher nicht werden.
Aber, besten Dank für die Antwort, da hast du mir schon etwas geholfen ;)
-> Asrock:cool_alt:
lg
thomas
