ASRock M8 Zusammenstellung ok?
Untergrund
Juni 2009
Hi
Ich würde mir gerne folgende Teile bestellen
Barebone: http://www.mindfactory.de/product_info.php/ASROCK-M8-Barebone-Mini-ITX-Intel-Z87_935395.html
CPU:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i7-4770K-4x-3-50GHz-So-1150-BOX_854456.html
GPU:
http://www.mindfactory.de/product_i...ion-Edition-Aktiv-PCIe-3-0-x16--R_947315.html
(hoffe die passt ins gehäuse^^)
Arbeitsspeicher:
http://www.mindfactory.de/product_i...O-DDR3-1600-SO-DIMM-CL10-Dual-Kit_789881.html
Festplatte:
http://www.mindfactory.de/product_i...VX-8MB-2-5Zoll--6-4cm--SATA-6Gb-s_845891.html
So das sollte alles sein. Als Systemplatte hab ich noch ne 256gb SSD
Der PC soll zum zocken sein und was man sonst noch so damit macht :)
Ich möchte aus dem kleinen ziemlich das maximum raus holen. Ich hoffe die hardware passt da rein. Falls ihr noch Verbesserungen hättet immer her damit. Müsste nur iwie ins Gehäuse passen ;)
Ich hab mich in das Gehäuse verliebt :D
Möchte mir was schönes aufbauen. Was auch für die Zukunft gerüstet sein soll (so gut es geht)
ich glaub da passt die graka gar net rein, wenn ich nach den bildern urteilen darf, mal davon abgesehen ist der barebone auch böse teuer.
Also in nem test war auch ne GTX780 verbaut. Hatte nur gelesen das sie max 29cm lang sein darf. Müsste also passen
wenn du etwas für die zukunft bauen willst, nimm ein zeitlos schlichtes case mit edler alluminium optik. mag sein, dass du das asrock grad total toll findest. ich wette aber mit dir, dass du das in 5 jahren ganz anders siehst. es sei denn du bist bereits mindestens ende 20/anfang 30 und eher so der extrovertierte typ.
und bei der Platte vielleicht eher ne WD black?
Untergrund schrieb:
Unterstützt eine Dual-Slot-Grafikkarte*
*Maximale unterstützte Abmessungen für die Grafikkarte: 290 mm x 137 mm x 43,5 mm; Maximale unterstützte TDP: 200 Watt.
Bitte beachten Sie bei der Verwendung einer Grafikkarten mit einer TDP von über 200 Watt, dass das Netzteil maximal 450 Watt liefert.
XFX
Card Dimension (cm) : 29.5 x 14.3 x 4.2
Tja... ich weiss ja nicht. 5mm zu lang, 6mm zu breit.
Und dann laut Beschreibung so etwas -> Controller Schnittstellentyp: SATA 3Gb/s, das wäre ja heute schon veraltet.
Ah okay. Danke für die abmessungen. Hatte nichts gefunden :)
Könnt ihr vielleicht einen Hersteller der Grafikkarte empfehlen die da rein passt?
Wenn der pc 5 jahre hält bin ich ja schon zufrieden
1. Das ASRock ist ziemlich teuer. Mit diesem Gehäuse: https://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse/silverstone-raven-z-test.2418/seite-2 würdest du doch gute 200€ sparen. Im Preis sind ja noch das Netzteil und das Mainboard enthalten.
2. Overclocking kannst du ohne richtigen Kühler sogut wie knicken. Der Aufpreis für die k-Variante lohnt dann meiner meinung nach nicht, selbiges gilt für den Z-Chipsatz des Mainboards. Daher würde ich zu einer i5, oder einem Xeon raten, die beide gut 75-100€ günstiger sind. Ein Top-Blow-Kühler sollte auch noch im Budget sein. Sonst wird das auch ohne OC unter Last ziemlich laut.
3. Da kommt normaler RAM rein, kein SO-DIMM RAM. Außerdem reichen 8GB dicke aus. Gut, in 5 Jahren kann das anders sein.
4. Laut dieser News: https://www.computerbase.de/news/pc...ebone-pc-in-aussergewoehnlichem-design.42278/
Passen da nur Grafikkarte bis 267mm rein. Außerdem scheint nur ein Montageplatz für die Festplatten vorhanden zu sein. Das heißt die SSD musst du irgendwie anders befestigen, TESA.Film oder so.
Übertakten möchte ich eig auch nicht. Ich will einfach nur nen starken prozi haben :)
Also bei nem erfahrungsbericht hat einer geschrieben 29cm darf sie lang sein
In nem video wurde eben auch gezeigt das ne gtx 780 rein gepasst hat und eben der kleinere notebookspeicher. Damit konnten sie z.b. Bf4 mit ca 80fps zocken
Die pcs+ klingt schon ganz gut. Nur auf hardwareluxx haben sie mit ihrem testsystem 438,7 watt gebraucht. Glaube das wird mit dem 450 watt netzteil ziemlich knapp
Da kommt echt SODIMM rein. Was ist denn da bitte für eine Eigenkreation?
Nein ... wird es nicht!
Denn 1.) wurde dort eine 290X getestet und 2.) ein übertakteter Intel-6-Kerner verwendet, der ohne OC schon über 80 W mehr nimmt als der i7-4770K!
