Assassin’s Creed Assassins Creed III - Low FPS
MrSlainkoenig
Nov. 2011
ich habe bei Ac3 bsp.: im Grenzland nur sehr wenig fps(teils unter 20) und es ruckelt.
Bei den anderen Teilen davor war das nicht so. Was kann ich nun tun?
MfG
MrSlainkoenig
Hoffen dass der Konsolen-Port mit Updates besser optimiert wird
du hast den satz falsch verstanden ^^ mein vorredner meinte, dass du wohl warten musst, bis dieses auf konsole optimierte und nur auf pc portierte spiel gepatched wird.
Ich würde erstmal auf den morgigen Patch warten.
Bei mir ist es ähnlich. Allerdings hab ich es auf meinen Steinzeit E8400 geschoben.
Das Spiel läuft wunderbar flüssig im Tutorial und der ersten Mission(AMD6870).....und dann legt das Schiff an und ich habe konstant 20 fps. Da hab ich es grad nach 40 Minutenausgemacht(wie die Zeit vergeht bei gefühlt 3000 Cut Szenen).
Hoffentlich gibt es noch einen Treiber/Patch.
gibt es doch noch einen außer 1.01?
Das könnte aber wirklich an deiner cpu liegen. selbst mein 955 mit 4x3.4 springt auf über 94 % auslastung
Hab auch irgendwo gelesen das da noch ein patch heute kommen soll. Hoffentlich bringt der noch was leistung. Denn in den städten geht das teils ziemlich krass auf die cpu
ich warte auch auf so einen patch..ebenfalls nach der schiffanlegung hab ich ein beständiges ruckeln und mein system -siehe anderer thread- ist jetzt auch nicht das grottigste.
ich hoffe, dass das nicht ein dauerproblem für amd nutzer bleibt, vor allem wenn man sowohl graka als auch cpu von jenen verbaut hat.
hab jetze mal mit dem i7 3770k und 2x 670 getestet....läuft net wirklich besser...also def. software problem
