NAS
NAS
Asus A7V Hardware umbau
coconatz
Juni 2004
Hi
Habe mein altes System verkauft und habe folgende Probleme.
Der Pc schaltet sich bei erhöhter Temp. aus.
Bei Idle ca. 55° und bei Last bis 65°.
Bei Last (keine Volllast) schaltet der PC einfach ab.
Die Temp. ist zu hoch obwohl ein von Asus freigegebener Kühler verwendet wird.
Silent Boost 3400+
AMD CPUs sind bis 85° freigegeben und sollten nicht bei 65° beschädigt werden.
Das Asusboard schaltet aber bereits bei 65° aus
Mit dem XP2600+ FSB 333 hatte ich keine Probleme.
Mit dem Wechsel auf 3200+ FSB 400 treten nun die Temp. Probleme auf.
Ist das Board jetzt defekt ?
Misst das Board die Temp. korrekt?
Kann die Ausschalt temp. Hardwaremässig erhöht bzw. umgangen werden?
Was kann ich machen um die Cpu XP3200+ zu verwenden.
Danke für eure Antworten
mfg coconatz
A7V mit nem VIA Kt133(a) und Athlon XP3200+? Wie geht denn das? Klär mich in der Richtung bitte mal auf.
Generell kannst du bei Asus-Mobos unter Hardwaremonitoring im BIOS die entsprechende Option deaktivieren - sprich da wo dann deine Temperatur steht, steht dann n/a. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob dies beim A7V bereits möglich war.
Wenn du PCProbe installiert hast, dann setze die Abschaltfunktion des HW dementsprechend höher.
hi
das board ist ein Asus A7V KT600 und nem XP 3200+
Das mit der Abschaltfunktion ist glaub ich Hardwareabhängig und kann per Software nicht
geändert werden.
Kann nun mittels Temp. Dioden umbau oder Widerstandänderung oder ähnliches
das Abschalten umgangen werden?
mfg
Das würde ich auf keine Fall machen, sonst himmelt's dir irgendwann die CPU.
Schau mal im BIOS nach einem Menü-Eintrag wie "Shutdown Temperatur". Den Wert könntest du höher einstellen, wobei ich glaube, dass du nicht daran vorbei kommst, dir eine besseren Kühler zuzulegen bzw. zumindest mal den Kühler neu und mit ordentlich aufgetragener Wärmeleitpaste nochmals zu montieren.
55°C idle ist schon reichlich hoch.
Falls die Resets erst seit dem Speicherwechsel auftreten, solltest du auch auf jeden Fall mal den RAM mit Memtest checken.
Sehr seltsam, ich habe nen Xp-M 2500+ @ 3500+ mit dem gleichen Kühler, und der kommt unter Volllast nie über 55°C (Gehäuse und Board siehe unten).
Vielleicht wirklich ein Problem mit zuviel oder zuwenig Leitpaste (oder gar Leitpad und die Folie drauf gelassen?).
Ich würde den Kühler nochmal abmontieren!
hi
ne der kühler ist ordentlich mit Wärmeleitpaste montiert.
hatte ja damals mit dem 2600+ schon eine idle von ca. 50°bis55°C
Die CPU ist ja bis 85° freigegeben!
Ich denk mal dass das MOBO falsche Temps, ausliest oder das Board einfach kacke ist.
Wenns keine andere Lösung giebt kauf ich mir nen Zahlmankühler
mfg
