Asus A8N SLI P. und Timings?
fantasia
Feb. 2003
Hallo zusammen
Ich habe mir jetzt ein neues System zusammengebaut dass erstmals auf AMD Basis läuft.
Mit den Speichertimings kenne ich mich nicht so gut aus.
Kann mir jemand die exotischen Eintellungen bei gutem DDR 400 Ram nennen.
Die Rams die ich verwende sind Corsair TwinX1024-4400C25.
Bei DDR 550 sind die Einstellungen soweit klar.
Bei DDR 400 im Prinzip auch.
Siehe Bild im Anhang!!
Für die Tipps schon jetz besten Dank
Beste Grüsse sendet euch Andy
Ich hoffe ich hab dich nun richtig verstanden...:
Geb einfach im BIOS erstmal die vom Hersteller angegebenen niedrigsten Werte ein.
Lass den RAM dann mit 2,7V laufen, was für diese Settings in den meisten Fällen ein guter Wert ist.
Wenn es dann gut läuft, kannst du ja versuchen mit einzelnen Werten noch niedriger zu gehen und im Gegenzug die DDR-Voltage minimal erhöhen. Geh nur nicht über 3 V.
Und halt dich bereit CMOS-Reset zu machen, wenn du über die Hersteller-Settings gehst ;-)
Hab zwar nicht denselben RAM wie du aber zumindest das selbe Mainboard, wenn noch Fragen sind.
Hallo Sublogic
Danke für den informativen Post.
Ich werde dies so ausprobieren.
Dies ist sehr Zeitaufwenidg lohnt sich aber bestimmt.
Das Limit der CPU habe ich bereits herausgefunden.
Nun kann ich an den Timings werkeln bis es instabil wird.
Welche CPU hast du den verbaut?
Meine ist ein San Diego 3700+
Er rennt auf flotte 2700 Mhz mit 1.50V vcore.
Die Rams laufen dann fast am Limit. (270 Mhz)
Bis bald und mit bestem Gruss
Andy
Na eine wirkliche Hilfe war mein Posting ja nun auch nicht ;)
Wenn du willst, kann ich dir ja die Werte von meinem RAM durchgeben. Sind 4x512 MB OCZ Performance Enhanced Latency, dein Corsair TwinX sollte diese Werte auch schaffen, so kannst du dich vielleicht schon mal orientieren, wenn dir keine Werte vom Hersteller vorliegen. Aber schau lieber erstmal nach den Werten.
Ich hab nen Winchester 3200+. Aber nicht übertaktet, weil der momentan genug Leistung hat für die ganzen Games ;)
Aber ich überleg schon, mir einen Dualcore X2 4400+ Toledo zu holen, wenn sie denn mal bald endlich günstiger werden...
Übrigens: wenn du deine CPU übertaktest und der RAM den Takt synchron mitmacht (sprich auch auf 270 MHz), dann wird es wahrscheinlich schwer, selbst die Herstellertimings zu halten... Es sei denn du nimmst ne sehr hohe DDR-Spannung.
Ja das wäre super wenn du mir deine Timings mitteilen könntest.
Cas latency ist bei Corsiar 2.5
RAS to CAS ist 4
Row precharche ist 4
Min RAS active time ist 8
Diese sind bei 275 Mhz grantiert mit 2.6 V vDimm
Wie sieht es dann mit den anderen Werten im Bios aus?
1T/2T Memory Timing
Row cycle time
Row refresh cycle time
Write recovery time
Read-to-write delay
Nun hoffe ich sehr dass du mir weiterhelfen kannst.
Bis bald und mit tuningsgrüssen
Andy
ok, hier meine Timings (aber bedenke bei DDR400 /200 MHz!):
Tcl: 2
Tras: 5T
Trcd: 2T
Trp: 2T
Trc: 12T (mit diesem Wert kann man sehr wahrscheinlich noch etwas runter)
Trfc: 24T (der geht wohl auch noch ordentlich runter)
Trwt: 2T
Twr: 2T
bei 2,75V DDR-Spannung
Das sind schon sehr aggressive Timings, und bei allen Werten ist mit Sicherheit schon die Grenze des machbaren (bei meinem RAM) erreicht. Die Werte mit den Klammern lassen sich allerdings wohl noch runterschrauben.
Aber an deiner Stelle würde ich die Werte, die du da hast auch erstmal so eingeben und alles andere auf AUTO bzw. Standardwert stehen lassen, weil du ja übertaktest.
Also in der zwischenzeit habe ich alle Einstellungen üperfrüfen bzw. austesten können.
Somit hat sich ein wirklich lohnendes Resultat herauskristallisiert.
Logischerweise alles auf DDR 400 Basis.
Der ganze Parkur werde ich Morgen mit DDR 550 nochmals austesten.
Hier die Werte zu den
Corsair Rams TwinX1024-4400C25:
1T/2T Memory Timing 1T
CAS latency 2.0
RAS to CAS 2
Min RAS active time 5
Row precharge time 3
Row cycle time 7
Row refresh cycle time 9
Write recovery time 2
Read-to-write delay 1
Also bestimmt kannst du deine Timings noch etwas herabsetzen.
Danke nochmals für deine Post und bis zum nächsten Mal.
Mit nächtlichem Gruss
Andy
Das ist echt derbe, wenn der RAM wirklich auf DDR 540 läuft. Poste doch mal folgende Einstellungen aus deinem BIOS:
DDR-Geschwindigkeit, Hypertakt, Multiplikator und Referenztakt (oder wie manche ihn fälschlicherweise noch nennen: FSB)
Ich hab derweil auch mal etwas übertaktet und meinen 3200+ auf Anhieb auf 2400 MHz gekriegt. So problemlos, wie die CPU das mitmacht, ist bestimmt auch 2700 drin. Aber ich will ja die CPU nicht unnötig überfordern ;)
Dazu hab ich folgende Einstellungen:
Referenztakt: 240 MHz
Multiplikator: 10
HT: 4
Vcore: 1,4 V
DDR333 (Teiler 12), so daß der RAM noch mit tatsächlichen DDR400 läuft.
Und meinen RAM hab ich auch noch etwas gedrückt ;)
1T/2T Memory Timing 2T
CAS latency 2.0
RAS to CAS 2
Row precharge time 2
Row cycle time 7
Row refresh cycle time 12
Was Leistung bringen würde, wie das 1T/2T Memory Timing auf 1 oder mehr als DDR400 macht der RAM irgendwie leider nicht mit. Vielleicht wenn ich mehr DDR-Spannung geben würde als 2,9V, aber wollte den RAM eigentlich noch behalten ;)
@sublogics
Erstmals besten Dank für das gute Posting von Dir!
Heute habe ich wieder einmal getüftelt.
Bei DDR 400 habe ich eine Timing Eistellung entschärfen müssen, da PCMark05 plötzlich eingefroren war.
Hier die Timings die zu 100% laufen!
1T/2T Memory Timing 2T keine Ahnung 1T funzt einfach nicht auch nid mit 2.75V
CAS latency 2.0
RAS to CAS 2
Row cycle time 7
Nun zu oc Ergebniss:
Also die CPU rennt maximal auf 2700 Mhz mit 1.50V vCore
Die Spannung beim MB geht nicht höher als 1.55V so ne Kacke!
Somit ergeben sich folgende Einstellungen im Bios.
HTT Takt 245 Mhz
Multi von 4x
CPU Takt 2695 Mhz
DDR Ram 1:1 @ DDR490 2.75V
Timings vom Ram
CL 2.5-4-4-8 Original!
Die anderen Werte muss ich noch austesten was noch geht bei dem Takt
Ich hoffe Dir weitergeholfen zu haben und bis bald
Mit abendlichem Gruss
Andy
Das sind schon echt derbe Werte! Da sieht man mal, daß DDR550 RAM sein Geld wert ist.
Vielleicht probierst du noch mal folgendes aus:
Mess mal die Speicherbandbreite mit den jetzigen Settings mit Sisoftware Sandra.
Dann versuch mal folgende Werte, wenn das deine CPU mitmacht:
- Multiplikator bei 11 lassen
- Hypertransport auf 3x stellen
- Referenztakt auf 255 Mhz
- in den Speichersettings auf DDR333 (Teiler 12)
- 1T/2T Command Rate JETZT auf 1
Wenn deine CPU das mitmacht (setz Vcore auf 1,55V), läuft sie mit 2800 MHz. Dann läuft zwar dein RAM langsamer aber hat eine höhere Command Rate.
Mess dann mal mit Sisoftware Sandra mit diesen Settings die Speicherbandbreite.
Das Setting, was mehr Durchsatz hat, würd ich an deiner Stelle nehmen.
Aber mich würde es eh wundern, wenn deine CPU den Takt oder der RAM die Command Rate mitmacht...
@sublogics
Ja gute Idee von Dir die Rams auf 333 noch zu testen.
Morgen werde ich nicht dazukommen da ich einen Ausflug machen werde.
Am Donnerstag müsste es dann klappen.
Bis dann und viel Spass beim timingsen.
Viele Grüsse von Andy
@sublogics
So da bin ich wieder.
Nun habe ich den oc Test auch mit der Einstellung DDR333 vollzogen.
Somit konnte ich die Rams mit geringen Latenzen ansteuern.
Bis HTT 245 Mhz gabs keine Probleme. (Genauer Takt also 192 Mhz)
Die CPU rennt so auf 2700 Mhz.
Danach war auch hier sense der CPU.
Mehr geht einfach nicht mit dem San Diego!
Mit erstauen habe ich festgestellt dass der Ram Durchsatz und die Zugriffszeit einiges schlechter ausgefallen sind als beim 1:1 Takt.
Somit habe ich gelernt dass nur ein oc Sinn macht über einen 1:1Takt!!
Was für Erfahrungen hast du den so mit deinem System gemacht?
Bis bald und mit athonsgrüssen
Andy
Hi Fantasia! :)
Klar, die standardmäßig höher getakteten AMD-CPUs lassen sich weniger gut ocen, als die kleineren.
Das der Durchsatz bei den Settings, die du so erreicht hast, geringer ist als vorher ist klar. Es hätte höchstens sein können, daß der Durchsatz größer wird, wenn du wirklich die maximale Übertaktung, die ich empfohlen habe, erreicht hättest und du die command rate auf 1 gekriegt hättest. Aber wahrscheinlich bringt es eh mehr, den RAM mit einem höheren Takt zu fahren, als mit höheren Settings.
Aber so lief dein RAM ja nichtmal mit mit DDR400 und offenbar auch nicht mit der command rate 1T.
Das ocen mit 1:1 Takt allein Sinn macht, stimmt so nicht, auch wenn dein Result nun dafür stimmt. Bei den älteren Athlons (non 64-bit), also Sockel A und dergleichen, da war es tatsächlich eine Vorraussetzung, CPU und RAM synchron zu takten. Bei den aktuellen AMD64ern ist das nicht mehr so, bedingt durch den HTT und den in der CPU integrierten RAM-Controller.
Meine Erfahrungen beim Übertakten bestätigen dies, ich erreiche eine wesentlich höhere Leistung durch das Übertakten der CPU, obwohl der RAM weiterhin mit DDR400 und eben nicht synchron (oder 1:1) mit der CPU läuft.
Schöne Grüße in die Schweiz (wenn ich mich jetzt nicht irre ;) )
