Fireplace
Asus EPU-6 Engine & übertakten
hallo,
hätte da nochmal eine Frage zu dieser six-engine (gleiche wie epu-6?) beim asus p5q-e.
das system sieht folgendermaßen aus :
cpu : e8400
ram :4GB OCZ 1000MHz
ich habe jetzt über o.a. tool im turbo modus über fsb (+21%) die cpu auf 3,6GHz getacktet.
funktioniert soweit wunderbar, spannung ist auf normalen wert, system ist stabil.
über die sparfunktionen wird runtergetacktet auf 2,4GHz (wegen fsb 400).
Nun meine Frage : cpuz zeigt den tackt der cpu an wie oben beschrieben.
windows allerdings nicht und wenn ich einen benchmark bei sisoft sandra starte, (was die cpu auch mit 3GHz angibt) ist die leistung der cpu leicht unter der des referenz e8400.
was läuft falsch ??
Six-engine ist der Prozessname der epu-6 engine im Taskmanager.
Windows XP zeigt die Taktsenkungen nicht korrekt an. Man kann sich da eher auf cpu-z verlassen. Wie es bei Vista ist weiß ich nicht.
Wenn du im Sparmodus sowieso auf 2,4 Ghz bleiben möchtest, würde ich mir die six-engine sparen und direkt im Bios übertakten. Dann bist du sicher bei 3,6 Ghz und durch den Multi von 6*400 ansonsten auf 2,4 Ghz.
Allerdings kann man den Sparmodus auch noch besser nutzen. Bei mir läuft mein E8400 bei 1,192 Ghz (-40 %, 0,864 V) absolut stabil und ohne Geschwindigkeitseinbußen beim normalen Surfen, Musik hören, Fernsehen, Pokern usw.
Warum sisoft sandra den Takt nicht erkennt könnte daran liegen, das das Programm sich an der Windows Taktangabe orientiert. Mach einfach mal den Test übers Bios zu übertakten, dann kannst du ja die Ergebnisse vergleichen.
warum kann ich bei mir im Sparmodus minimal auf -1% schalten ?
wie kommst du auf -40% ?
gruß Pant
