Asus M2N-VM HDMI - kein Sound über HDMI
Masl-88
Aug. 2008
Hi Leute !
Ich habe mir gestern ein neues Board gekauft (das Asus M2N-VM HDMI). Ich habe jetzt Vista32 HomePrem. drauf und habe es per HDMI (onboard-Grafik GeForce 7050) an einen Sony AV-Receiver (STR-DG 720) angeschlossen (ging früher immer mit altem PC per DVI->HDMI Kabel).
So.. Also: Bild bekomme ich.. alles wunderbar, allerding bekomme ich keinen Ton über den HDMI Port ausgegeben.
Ich hatte es eben mal kurz geschafft, dass er normale audio sachen (Mediaplayer spielt mp3s ab) als 48khz PCM ausgegeben hat. Das Board hat laut beschreibung aber eine 7.1 Karte, die 192kHz in 24Bit ausgibt.
Desweiteren habe ich mal in der Soundkonfig in der Systemsteuerung diesen Dingeltest für DolbyDigital und für DTS durchlaufen lassen. Beidesmal ist nichts zu hören, aber der Receiver zeigt manchmal 2Kanal PCM in 48khz an.
Also Primäre Soundausgabe habe ich nVidia HDMI Sound dingsbums genommen. Sonst gibts nur noch den ganz normalen analogen und digitalen ausgang von der soundkarte eben (obwohl diese gar keinen digitalausgang mehr hat [oder doch? evtl. über 3,5mm Klinke->Toslink ?])
Bitte helft mir !
Ich will doch nur meine ganzen Videos und HD Videos und DVDs und den ganzen kram über MediaCenter schaun...
mfG
Masl
wenn mich nicht alles täuscht musst du dein soundausgabegerät ändern. ist zumindest bei meiner graka so, das wenn ich übern tv zocken will die soundausgabe entweder auf normal belasse, sprich mein 5.1 boxensystem wird über die soundkarte betrieben oder ich stelle die soundausgabe auf meine graka um, so das der sound über die grafikkarte läuft. muss dazu sagen, dass ich ne ati hab. denke aber mal sollte bei nvidia das gleiche spiel sein
p.s.
willkommen im forum
ja daran hab ich auch schon gedacht und es auch schon mal gemacht.. es kommt auch ton, aber NUR (!!!!) wenn ich mit dem MediaPlayer (o.ä.) etwas abspiele. Die Testsound bei der Konfiguration und der "ding" wenn man unten links am Bildschirm auf den Lautsprecher klickt und die Lautstärke ändert, sind nicht zu hören.
