Hallo, ich würd gern an mein Asus Board das 2 SYS Fans hat und einen Power fan(nicht regelbar) jeweils 3 lüfter pro Sys fan anschlißen, quasi 6 lüfter an das gehäuse über mein probe 2 steuern, zur zeit regele ich nur 2 lüfter darüber aber das ist mir zu wenig, würde es über eine y weiche möglich sein oder brennen da die anschlüsse durch am board, wie hoch kann man solche lüfteranschlüsse am board belasten? Die 6 Lüfter sind die 140x140x25 Revoltec AirGuard mit 0,11 A Pro Lüfter, also quasi 0,33 A Pro Lüfteranschluss am Board dann. Kann ich das so machen?
ASUS M5 A97 Pro Lüfteranschlüsse Mainboard
- Ersteller Maik28
Bartmensch
Commodore
- Mai 2010
Hol Dir besser eine Lüftersteuerung wie diese: http://www.alternate.de/html/product/Aerocool/F6XT/136044/?tk=7&lk=1698
Es sieht gut aus und der Strom wird vom Netzteil bezogen (extra Anschluss intern).
Ich hab mal was von 2 A pro Anschluss gelesen irgendwo.
Aber der Anlauf-Strom bei den Lüftern liegt oft darüber.
Dann kann es natürlich auch sein, dass die Lüfterregelung über das Mainboard nicht mehr hinhaut.
Ich habe jedenfalls an allen meiner PCs mit mehr als 3 Lüftern Lüfteregelungen eingebaut und bin zufrieden.
ich hatte mal eine drin und hatte sie wieder rausgebaut, ich würd das alles gern vom mainboard steuern lassen, deswegen frag ich ja auch ob das technisch möglich ist! weil die lüfter durch temperatur des cpus hochdrehen. ne lüftersteuerung passt ausßerdem jetzt nicht mehr in mein gehäuse
Bartmensch
Commodore
- Mai 2010
Mehrere Lüfter an einem Anschluss dürften auf jeden Fall die Mainboardregelung überfordern. Denn es wird nur ein Regelsignal ausgelesen.
Was Du natürlich machen kannst ist, die Lüfter am Netzteil anzuschließen, nur eben ohne Regelung.
Dafür gibt es ja Adapter: http://www.amazon.de/Good-Connectio...08/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1362413991&sr=8-14
Und http://www.amazon.de/Good-Connectio...2VGM/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1362414019&sr=8-3
Die Lüfter kannst Du dann natürlich modifizieren, so dass sie nur mit 7 oder 5 V statt 12 V laufen:
http://www.tweakpc.de/gallery/data/554/medium/Zeichnung1.jpg
Vorher solltest Du natürlich testen, ob die Lüfter mit den niedrigen Spannungen anlaufen.
Und was ist wenn ich von einem der 3 Lüfter den gelben(Tachosignal) Anschluss dran lasse und die anderen 2 kappe, dann müsste doch theoretisch das Mb nur 1 drehzahlsignal bekommen und dann einfach die spannung runterregeln wie ich das will oder nicht, es gibt doch auch lüfter die 0,4 A und mehr die den Strom ziehen und dort angeschlossen werden könnten, meint ihr nicht das würde so gehen und es würde nicht überlastet werden?
@ Bartmnesch die Lüfter laufen im mom mit 5 Volt am NT doch wenn ich zocke und nich nur surfe dürfen sie ruhig mal hochdrehen, deswegen will ich es per MB steuern.
Die Y Kabel lassen sowieso nur von einem Lüfter das Geschwindigkeitssignal "durch", weil bei der Abzweigung eh das Tachosignalkabel fehlt. Da muss man nichts abschneiden. Es wird einfach das Tachosignal vom 1. Lüfter übernommen und danach werden alle durch die Spannung geregelt.
Du musst einfach nur die A(mpere) * V(olt) rechnen = die W(att), dann hast du den Verbrauch.
C
