Asus Mainboard bootet nicht - Fehlercode 55?
ViperOne
Mai 2022
Bin absolut verzweifelt und brauche für dieses System eine schnelle Lösung, da das unter anderem auch für die Arbeit verwendet wird. Das ist jetzt schon mein Pech mit dem zweiten PC diese Woche, die Nerven liegen langsam echt blank. 😅
  • Prozessor (CPU): Intel Core i9 14900k
  • Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Dominator Platinum 2x16GB DDR5 CL34 7200Mhz (XMP wurde nie aktiviert)
  • Mainboard: Asus Rog Maximus Z790 Extreme
  • Netzteil: Rog Thor 1200w
  • Grafikkarte: Asus Rog Strix RTX 4090
  • HDD / SSD: Samsung 990 Pro
Der PC lief bisher ganz normal, dann kam plötzlich im Idle dieser Bluescreen: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (0xA) Fehlerursache: ntoskrnl.exe
Nach diesem Vorfall kam der PC nicht mehr durch den POST/bootet nicht mehr, das Board bleibt immer auf Code 55 stehen, egal was man tut. Laut ASUS bedeutet Code 55 ein Speicherproblem. Vom Strom nehmen hilft nicht, CMOS Reset hilft nicht, nichts scheint zu helfen. XMP wurde auf dem System noch nie aktiviert, das kann auch nicht das Problem sein. Auch einen neues RAM Kit hilft nicht, kann also nicht der RAM sein, habe 3 verschiedene Kits getestet, die woanders immer funktionieren. BIOS ist auch auf dem neuesten Stand.
Jetzt habe ich durch Zufall eine temporäre reproduzierbare Lösung gefunden: PC komplett vom Strom nehmen, RAM aus Slot A_2 rausnehmen und nur mit einem RAM-Stick in Slot B_2 Booten. Danach den PC wieder vom Strom nehmen, RAM wieder in Slot A_2 einbauen und dann läuft der PC erstmal wieder ein paar Stunden stabil, bevor das Spiel wieder von vorne beginnt.
Langfristig macht das auch keinen Spaß, was kann hier das Problem sein? Sterbende CPU oder sterbendes Board?
PC wurde auch schon ohne Grafikkarte und ohne jedes Zubehör getestet = gleiche Problem
War denn das BIOS aktuell (die ganze Zeit über)?
Bei 13./14. Intel ist ansonsten mit der bekannten Degradierung zu rechnen.
Schau doch mal bitte im Handbuch nach ob die Bestückung A2 und B2 für Dual-Channel zulässig ist.
