ASUS Notebook: Probleme mit dem Lüfter
schwamster
Feb. 2008
Hallo allerseits!!
Habe seit geraumer Zeit massive Probleme mit meinem Notebook, ich hoffe das ich hier im Forum richtig bin und mir jemand weiterhelfen kann.
Ich habe mir ein Asus X50VL Notebook zugelegt, bin im Großen und ganzen auch zufrieden damit, nur die Lautstärke des Lüfters macht mich WAHNSINNIG!!!! (Ehrlich, erinnert mich ganz stark an unseren 1500 W-Miele Staubsauger, die Prozessortemperatur steigt auf 80°C oder so und der Lüfter beginnt nach ca. 5 min zu blasen wie eine Turbine, kann man bei geschlossener Türe im Nebenzimmer noch leise hören!!). Mich wunderts vorallem deshalb, weil das Ding sowieso nie ausgelastet ist, benutze es nur fürs Office, Internet und etwas Film schauen.
Am Anfang hatte ich noch Vista drauf, da bietet Asus dein Tool namens "Power 4 Gear" mit verschiedenen Energiesparmodi an, ist aber eigentlich auch Müll. Bin jetzt auf XP umgestiegen, da funkt aber der von Asus angebotene Treiber für "Power 4 Gear" nicht und eigentlich möchte ichs ja auch gar nicht weiterbenützen.
Habe nun in weterer Folge im Netz nach Alternativen gesucht und wurde auch fündig, aber alle Tools die ich ausprobiert habe bringen (fast) nichts. Entweder wird der Prozessor so runtergeregelt das ich mich frage wozu ich überhapt ein neues Notebook habe (Duo T5250, also 2 x 1.5 GHz auf 600 Mz runtergetaktet) oder es wird dynamisch getaktet, dann läuft der Kübel sowieso immer auf 1,5 GHz. Lüfterdrehzahl und Lautstärke somit nahezu unverändert!
Also habe ich nun mit Speedswitch, Centrino Harware Control, SpeedFan und RM-Clock mein Glück versucht, entweder kann ich mit den Programmen absolut nicht umgehen oder sie bringen einfach nicht das Resutat wie manche in den Foren beschreiben. (Bin auch nur ein durchschnittlicher PC-User, d.h. kann auch sein das ich da Mist baue )
Hatte jemand schon das gleiche Problem bei seinem Notebook bzw. kann mir jemand weiterhelfen und ein Tool sagen, bei dem man die Lüftergeschwindigkeit ordentlich drosseln kann ohne die CPU-Leistung zu verlieren, weil so wies derzeit is macht es echt keinen Spass und ich bin mit meinem Latein nun absolut am Ende!
Hoffe das ihr mit weiterhelfen könnt
Grüße
Matthias
Hi Schwamster,
habe das gleiche NB allerdings mit T5450.
Da Vista für die Tonne ist, wollte ich auch erst auf XP umsteigen, aber dann kam ja glücklicherweise Seven:D
Der Lüfter wurde bei mir nach 7-8 Monaten immer lauter. Kurzerhand mal den Deckel auf der Unterseite aufgeschraubt, den Lüfter mit Heatpipe für CPU und Grafikchip vorsichtig entfernt, die alten Wärmeleitpads (wenn man die überhaupt so nennen kann) entfernt, alles von Staub befreit, neue hochwertige WLP (AC MX-2) aufgetragen und siehe da... CPU-Temp bei durchschnittlichen 50°C (Office) und keine Kopfschmerzen mehr wg. dem Turbinensound.
Der Lüfter ist mir aber immernoch zu laut und wenn man sich dieses seltsame Design der Blätter ansieht, fragt man sich, wie das überhaupt funktionieren kann. Werde nach einem anderen Lüfter ausschau halten und berichte dann von dem Erfolg:lol:
Gruß,
Andreas
Gibt n paar Möglichkeiten, zumeist leicht durchzuführen:
-Lüfter&Heatpipe-Kühlrippen von Staub reinigen (Lüfter festhalten, damit er beim säubern, sofern du Staubsauger o.ä. nutzt, nicht (schnell) dreht
-Notebook "aufbocken", falls das Book die Luft von unten zieht
--ggf. Notebookkühler einsetzen (also externe Kühlung von unten)
-undervolting der CPU per z.B. Notebookhardwarecontrol/NHC, gerade für Notebooks gibts massenhaft Anleitungen dazu. Aber Vorsicht, wenn eine potente Graka genutzt wird, die nur über den Regelkreis der CPU-Temperatur geregelt wird
-wie oben schon angesagt: ggf. Wärmeleitpaste erneuern
-Energiesparoptionen überprüfen
Vermutlich liegt aber schlichtweg obige angesprochene "Verstopfung" vor - nämlich ohne Ende Staub vor/&in den Kühlerlamellen.
Dann kühlts kaum mehr und der Lüfter dreht auch ohne Last tierisch auf.
Gamescom
