Asus P5B DeluxeCPU Temp Problem
cutter1703
Sep. 2005
Hy,
auf meinen Asus P5B Deluxe/WiFi-AP in Verbindung mit einem Core2Duo E6700 habe ich viel zu hohe CPU Temps.
Idle 70Grad C
Last 80Grad C
Es wird der Boxed Kühler verwendet und er wurde ordnungsgemäß installiert.
Das Gehäuse ist auch sehr gut durchlüftet.
Habt Ihr änliche Probs bei dem Board??
Angeblich wird bei manchen die temp falsch ausgelesen?
Gibts da was bestätigtes?
Siehe auch:
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=20060731031402728&board_id=1&model=P5B+Deluxe%2fWiFi-AP&page=1&SLanguage=en-us
Vielen Dank schonmal
Cutter
Was haste den für ein Bios drauf? Die Version 0605 hat einen Temp-Bug.
Die 0607, die gestern hier von Tommy eingestellt wurde, funzt einwandfrei.
Sitzt vielleicht der Kühler nicht richtig? 70 oder 80° ist schon sehr hoch...
Derzeit noch das 507, werd aber heute das 6er testen.
Kühler sitzt richtig. Hab ihn extra nochmal demontiert und ne Artic Silver 5 Paste draufgemacht und ordentlich montiert.
Der Kühlerblock fühlt sich allerdings nur gut handwarm an...
Auch ich habe die Temperaturprobleme
Board: Asus P5B Deluxe
Bios: 0607
CPU: Intel Core2 Duo E6700
Innentemperatur Idle sowie volllast im Durchschnitt 25 - 30°C
RAM 33°C
CPU Idle 55-57°C und unter Belastung bis 65°C.
Bei 65°C Stopp ich die Anwendung, um keine Risiken einzugehen, die CPU hat immerhin einiges gekostet.
Verwendeter Kühler ist der von Intel beigelegte Kühler.
Mir stellt sich jetzt die Frage wie ich mithilfe dieses Kühlers einige Grad gut machen kann. Sofern dies überhaupt möglich ist. :rolleyes:
Ausserdem such ich noch nach einer Guten Wasserkühlung die es mir erlaubt den E6700 mit 3.6Ghz laufen zu lassen. Am besten eine Externe.
Grüße
Ich schliess mich an !!!
Bei Meinem Asus P5B (Bios 309) mit Intel C2D 6400 und nem Pentagram Kuehler QCV- AlCU 100 bekomme ich im Idle Zustand laut Bios etwa 60 Grad. Dadurch dreht der Luefter auf FullPull.
Everest und Coretemp hingegen sagen etwa 40 Grad und Asus Probe liegt bei 55 Grad. Wenn ich mit Prime belaste kommt ASUS Probe auf UEBER 70 Grad. Besonders der auf FullPull drehende Luefter nervt mich...
Ist das normal ? Habt ihr auch solche Probleme ? Was kann das sein ?
Auch ich kann mich da nur anschließen.
Habe mein System mit folgender Hardware, auch erst am WE zusammengebaut.
Asus P5B Deluxe, C2D E6400, CPU-Kühler Scythe SCMN-1100, 2*Corsair 512 MB DDR-II 800MHz......
Soweit so gut. Jetzt habe ich angefangen, daß Ganze zu übertakten. Was mir dann nach unzähligen Versuchen dann auch endlich geglückt ist.
Core Temp steigt im Moment bei 3,2GHz auf mehr als 70Grad. Heute schraube ich etwas zurück. Im Normalbetrieb liegt die Temp so zwischen 50 und 60 Grad. Was natürlich viel zu hoch ist. Es stellt sich nur die Frage, stimmen die Anzeigen? Denn der Kühler ist wirklich nur Handwarm.
Gruß didi.................
Die Deckel (IHS) der CPU sind manchmal recht uneben. Bei Temperaturproblemen sollte man also mal den Kühler abnehmen und kontrollieren das die Wäremleitpaste im Zentrum einen guten Kontakt vermitteln kann. Siehe auch hier unter 10.: http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_instructions.htm
Für Temperaturauslese empfehle ich die aktuelle Asus PC Probe: https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/asus-pc-probe/
und CoreTemp: http://www.thecoolest.zerobrains.com/forums/viewtopic.php?t=137&sid=011abd983a4bb0d3ca19c4fd0fdbd485
Damit messe ich (siehe unten) unter 2xLast ca. 57° CoreTemp und der CPU-Fan läuft dabei mit 1500 RPM (max.wären 2500)
____________________________
Asus P5B + Core2Duo E6600@3,0GHz + Arctic Freezer 7 Pro + Gigabyte 7900GTX + Sound Blaster X-Fi Xtreme Music + HDD: Samsung SP2504C 250GB + DVD: Samsung SH-S 162L + Be Quiet Dark Power 470W + Coolermaster Centurion 5
