Asus P5E wo kommen die stecker hin?
  • Ersteller Ersteller Quad6700
  • Erstellt am Erstellt am
der HDA-Stecker kommt an die Soundkarte, der AC97 kommt nirgends dran ;)
MfG
als ergänzung: es ist beides für audio gedacht(sound ;-) ),welchen du nimmst ist relativ
Danke für deine Antwort :)
jetzt habe ich nochmal eine frage muss ich zwei P8 Stecker auf das mainbord draustecken oder langt da nur eins ?
hier ist ein Bild
Ein Stecker langt. Dan Anschluss für HDA findest du auf der Soundkartenplatine.
Das ist der 12V Stecker, der kommt in den 8-Loch Adapter auf dem MB (über dem LAN Modul).
Also einer reicht, ist ja auch nur 1 Mal vorhanden auf dem MB.
Oder hast du 2x 8 auf dem MB ?
MfG
Edit: wurde oben schon gesagt :D
ich hab nur 1 sollen steckplatz.
Das jetzt mit HDA soll ich das jetzt in der soundkarte einstecken ?
Genau, am Hinterteil kommt der rein
Das HDA DIngens brauchst du nur stecken wenn du dein Fronüanel nutzen willst, wenn du aber alles hinten direkt anschließt brauchst du nix stecken.
Auf dem Mainboard sind 2x12V Anschlüße.... du kannst da mit einem 8-Pin 12V reingehen, (dann ist der Steckplatz voll) oder du nimmst nur 1x12V. reicht auch.
Ist also egal! ^^
