Asus P5K geht nicht unter 1.00V vcore?
Hübenbecker
Sep. 2007
Hey..
Ich kann im Bios nicht weniger als 1.000V einstellen.
Habe ich irgendwo was übersehen? Liegt es an der Biosversion?
DMI BIOS Version 1006
so läufts im moment:
E6750 Core Spannung 1.07 V
CPU Takt 1200.0 MHz (Original: 2667 MHz)
CPU Multiplikator 6.0x
CPU FSB 200.0 MHz (Original: 333 MHz)
Speicherbus 320.0 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 16:10
0,85V möchte ich schon erreichen
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLA9V
was fürne VID hat dein prozzi?
die frage ist ja, ob es überhuapt gut für deine CPU wäre.
Der P35-Chipsatz kann der CPU nicht weniger geben, für weniger brauchst du ein Board mit P45-Chipsatz.
was hast du denn vor? die cpu müsste doch jetzt schon ziemlich problemlos kühlbar sein.
Hauptsächlich will ich einen 0 dB PC für surfen/tv und wenn möglich auch hdtv ;-)
Auf dem Prozessor ist ein Scythe Ninja - der zieht ordentlich Wärme ab
Da liegt der Unterschied beim tv glotzen:
1800.0 MHz 1.12 V = 65°C + Mainboard = 61°C + HD3850 = 74°C + HDD 45°C
1200.0 MHz 1.07 V = 61°C + Mainboard = 59°C + HD3850 = 62°C + HDD 41°C
Für hdtv muss ich (noch) meine 3 Gehäuselüfter hinzuschalten..
wenn du den Strom weiter absenkst, kann es dir passieren dass du mit Spannungsspitzen den Prozessor grillst.
Nebenbei, deine Temps sind für die Einstellungen einfach zu hoch. In meinem Rechner sind trotz gtx280 und 5 lüftern die platten das lauteste, nicht der Prozessorkühler. Da solltest Du nochmal Dein Kühlsystem durchdenken, da stimmt was ganz gewalltig nicht.
Naja ist halt vom Netzteil bis zur Graka alles passiv gekühlt und die Werte zwischen 30-60min tv glotzen
dann stimmt dein konzept trotzdem nicht, einfach nur alles passiv bringts ja nicht.
hast du nen bodenloch oder ähnliches? das hilft ganz gut.
EDIT: pics wären auch net schlecht, auch wenns offtopic ist
EDIT2: asus boards neigen leider zum übersteuern der spannung, + 0,05V sind da fast normal.
Bodenloch? No
Hab bissl am Grakatakt rumgespielt und sieht nach ner halben Stunde hdtv glotzen nicht schlecht aus
Das ist Unfug, das ist einzig die Beschränkung des BIOS, die Asus implementiert hat. Ich besaß ein Gigabyte P35-DS4, mit welchem ich die CPU-Spannung deutlich unter 1,0V absenken konnte.
Das ist ebenfalls nicht richtig. Eher das Gegenteil ist der Fall, sofern man schwachsinnige Features wie Loadline Calibration abschaltet. Das Board gibt immer etwas weniger Spannung, als man einstellt, unter Last senkt sich die Spannung dann nochmal etwas ab.
€Hübenbecker:
Es ist keinesfalls sinnvoll, die Spannung so stark abzusenken. Deine CPU hat eine VID von 1,35V, das ist ein wahrer Glücksfall. Je höher die VID ist, desto höherwertiger ist die CPU. Betreibe sie mit dieser Spannung, dann wirst du noch lange Freude an ihr und deinem Mainboard haben. Die Temperaturen sind vollkommen unbedenklich, lass dir da nichts einreden.
Ist doch kein Wunder das deine Kiste kühler ist
Bei mir sieht das so aus:
Netzteil passiv - FSP Zen 400W
Prozessor passiv - E6750
Mainboard passiv - Asus P5K
Grafikkarte passiv - Sapphire Radeon HD 3850 Ultimate
Ram passiv - 2 x 1GB 800er Geil
HDD im Scythe Quite Drive passiv - 700GB Samsung
TV-Karte passiv - TechnoTrend Premium S2300 und CI-Erweiterung
DSL-Karte passiv - FRITZ!Card DSL SL
3x SFlex800 per an/ausschalter für's Overclockingprofil zum zocken
1x SFlex800 hab ich jetzt gerade mal so reingebaut der permanent läuft
Vid springt im Coretemp 1.118 V und 1.35 V
Im Everest stehen die 1.118 V auch drin
Code:
Informationsliste	Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ	DualCore Intel Core 2 Duo E6750
CPU Bezeichnung	Conroe
CPU stepping	G0
Engineering Sample	Nein
CPUID CPU Name	Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz
CPUID Revision	000006FBh
[B]Core Spannung	1.188 V[/B]
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt	1410.1 MHz  (Original: 2667 MHz)
CPU FSB	235.0 MHz  (Original: 333 MHz)
Speicherbus	376.0 MHz
CPU Cache
L1 Code Cache	32 KB per core
L1 Datencache	32 KB per core
L2 Cache	4 MB  (On-Die, ASC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID	64-1006-000001-00101111-030508-Bearlake$A0751073_BIOS DATE: 03/05/08 17:17:05 VER: 08.00.12
Motherboard Name	Asus P5K  (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz	Intel Bearlake P35
Speicher Timings	5-5-5-15  (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR)	2T
SPD Speichermodule
DIMM2: GeIL CL4-4-4DDR2-800	1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: GeIL CL4-4-4DDR2-800	1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS	03/05/08
Datum Video BIOS	11/08/07
ich will sehen, wie du zB 2 120er scythe slipstream mit 800 rpm hören würdest. und selbst wenn du die mit poti auf 500 runterregelst, würde das genau das bringen, was du ganz ganz dringend brauchst: luftstrom.
die luft steht ja im grunde in deinem gehäuse, du solltest wirklich unbedingt ein paar lüfter reinsetzen - und glaub mir, du hörst sie nicht.
mit dem undervolten wirste nicht so weit kommen. und leg dir in rivatuner ein paar ordentliche profile an, 250/250 mhz grafik reichen für tv zum beispiel locker aus, für hd kannste immer noch austesten.
Ja ist doch jetzt ein Lüfter permanend am laufen. Klar, ich höre den auch sehr sehr leise.. ist auch noch ein neuer sflex800. Doch irgendwann wird er auch staubig und lauter werden, wie die anderen 3.
Graka ist auf 197/396
Temperaturen nach 1,5h tv, ua. surfen, downloaden, karten zocken
denke mal das kann man so lassen
Motherboard 42 °C (108 °F)
CPU 46 °C (115 °F)
1. CPU / 1. Kern 60 °C (140 °F)
1. CPU / 2. Kern 58 °C (136 °F)
SAMSUNG HD753LJ 38 °C (100 °F)
Graka 54°C
Spannungswerte
CPU Core 1.19 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 5.04 V
+12 V 11.87 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.92 V
nimm 2 weitere. kauf dir einfache potis und regel alle auf 500 rpm. häng ne zerschnittene damenstrumpfhose oder was auch immer du in deinem haushalt findest davor, dann haste auch keinen staub drin.
die temps sind natürlich okay, keine frage.
Mobinator schrieb:
Setz bloß die Vcore wieder hoch!!!
Du grillst dir die CPU! :http://www.tomshardware.com/de/foren/240300-6-intel-cpus-mythos-stunde-wahrheit
Wie kommst du denn auf solche Temps bei dem Takt.
Meiner läuft mich nem Arcic cooling (nicht hörbar bei 600rpm) auf höchstens 50°C auf.
Hab mir jetzt mal Cinebench hergenommen und nachgeschaut.
Cinebench ausm Ordner starten = max. negativ 1.192 V ~ peak 1.208 V
1 Core rendert = load 1.200 V
2 Cores rendern = load 1.200 V
idle 1.208 V
Das sollte mit der eingestellten VCore okay sein oder :smokin:
HI,
ich habe meinen E8400 mit einer VCore von 0,996V laufen - laut CPU-Z.
Diese Spannung habe ich in Idle und unter Volllast - soll ich dies jetzt wieder deaktivieren laut dem Beitrag?
Thorsten
das möcht ich jetzt auch gern wissen: mein e8400 läuft (siehe sig) mit 1,05Vcore. ist das jetzt gefährlich für die cpu?
ich dachte nämlich das spart strom...
PS.: im idle ist die temp. bei 28-30°C, unter last 40-45°C. damit grill ich doch nix!?
Nö, passiert nichts :) Im Gegenteil: Schön kühl und leise. EIST würde die VCore ja auch runterregeln. Nur manuell schafft man mehr.
sorry wenn ich nicht ganz mitkomme: aber das irritiert mich jetzt.
der eine sagt sofort auf die standart vcore stellen, der andere kein problem hält die cpu schön kühl.
was denn jetzt?
PS: bitte nicht falsch verstehen :)
