ASUS P5Q Deluxe oder Gigabyte EP45 UD3(P) (R) ?
ARRAndy
Sep. 2005
welches der beiden baords ist im allgemeinen das bessere? gibts vergleiche oder testberichte?
welches der beiden boards ist besser bei:
1) Temperaturen
2) Stromverbrauch
3) LAN
4) Sound
5) Bios und TOOLs support
danke für eure hilfe
AW: ASUS P5Q Deluxe oder Gigabyte EP45 UD3(P) (R) ???
Im Internet gibt es viele Testberichte zu den jeweiligen Boards. Google hilft!!
Einen Testbericht zu finden P5Q Deluxe vs EP45 wird da schwieriger.
Ich selbst habe das P5Q Deluxe und kann nichts Negatives dazu sagen. Mit dem P45 Gigabyte hab ich noch keine Erfahrungen. Man kauft sich nicht ständig neue Boards *gg*
Man muss aber eingestehen das Gigabyte ihren guten Ruf den sie noch bei den P35 und X38 hatten, mit dem P45/ X48 an Asus abgeben mussten.
Meistens lag es dabei an der OC-Fähigkeiten der Boards. Wenn man OCen möchte kommt man an Asus fast nicht vorbei, was aber nicht heisst das bei Gigabyte da nichts geht. Bei Asus halt immer etwas mehr!!
Beim Stromverbrauch nehmen sich da die ganzen Boards nicht viel. Liegt halt meistens am verwendeten Chipsatz. Fast alle 45-Boards ziehen ca. das selbe. Vorallem ist der Stromverbrauch bei Boards meist ein zu vernachlässender Faktor. Besser eine stromsparende Graka kaufen.
Beim Sound kommt, trotz Realtek HD-Audio, noch immer nichts an eine richtige Soundkarte heran. Zocker und Musikfans werden dir das bestätigen. Für den Otto-Normal-User reichen diese aber aus.
Egal ob du nun Asus oder Gigabyte nimmst. Die Community zu den Boards ist meisten immer sehr groß. Meistens gibt es hier bei CB oder auf anderen Seiten (will keine Werbung hier machen) einen Sammeltreath zu den jeweiligen Boards.
Du solltest dabei aber , wenn möglich, keine Sparversionen von Boards nehmen da dort die Community bedeutend kleiner ist.
zum übertakten reicht auch ein asus p5q pro aus .ich würde asus empfehlen,
manche haben probleme mit dem p45 von gigabyte .in bezug auf overclocking.
Die Boards gegeben sich eigentlich nicht viel, wobei das mit dem übertakten nicht ganz stimmt die häufigen Probleme am Anfang wurden genauso wie die Ramprobleme bei ASUS weitgehend behoben und jetzt gehen die Boards richtig weit.
Zudem sollen die EP45 UD3(P) (R) sehr weit beim übertakten gehen also locker über 500MHz wenn man nicht gerade ein Schrottboard erwischt.
Beim ASUS muss man halt aufpassen das man kein Chinaboard erwischt dann geht beim übertakten nicht viel und jedes "billig" Board mit P45 kann besser sein ^^.
Sonst sind die Unterschied bei den Boards nicht so groß, das Bios ist beim ASUS minimal besser aber eigentlich kaum zu merken, die Tools sind bei beiden Herstellern nicht so toll, wobei das ASUS-Tool wohl sehr viele Probleme macht, dafür ist das Gigabyte-Tool nicht so ausführlich.
