Asus P5Q Deluxe PWM Problem
woti88
Sep. 2009
Hi Leute
Ich habe mir heute einen alten 120mm Lüfter mit blauen LEDs auf meinen CPU Kühler geschnallt.
Leider musste ich festsellen das mein Board(Asus P5Q Deluxe)solche 3 Pin Lüfter nicht regeln will nur PWM Lüfter.So läuft er ständig mit voller Drehzahl.
Ich habe jedoch gehört das man im Bios das PWM Signal abschalten kann und der Lüfter dann über die Spannung geregelt wird.Wo macht man das?
Hier im Forum habe ich gelesen man kann den lüfter auch am Netzteil anschliessen aber woher soll das netzteil wisssen wie warm meine CPU ist?
Oder kennt jemand gute PWM Lüfter mit blauen LEDs?
Der Lüfter hat so ein helles blau ist nicht unbedingt mein Fall.Gibt es keine andere Lösung?
Das mit der Abschaltung des pWM-Signals und Regelung per Spannung funktioniert nur, wenn der Boardhersteller eine entsprechende Option im BIOS implementiert hat wie z.B. Gigabyte, bei den meisten Asus-Boards (wie diesem) ist das leider nicht der Fall :(
Beim Anschluss ans Netzteil läuft der Lüfter ebenfalls immer mit Maximaldrehzahl (12 V), es sei denn, das NT besitzt besondere 3polige Lüfterananschlüsse, die in Abhängigkeit von der Netzteiltemperatur (nicht CPU!) geregelt werden, wie es bei BeQuiet! der Fall ist.
Evtl. geht es in Deinem fall mit Speedfan (HowTo hier im LuKü-Forum), aber ohne Gewähr ;)
Sehr gute PWM-Lüfter ohne LED:
http://geizhals.at/deutschland/a458676.html
http://geizhals.at/deutschland/a475660.html
http://geizhals.at/deutschland/a357975.html (LED abschaltbar!)
LG N.
Aus eigener Erfahrung zur Lüftersteuerung der P5Q-Reihe mit SpeedFan:
Der CPU-Lüfter ist nur regelbar, wenn ein PWM-Lüfter angeschlossen ist. Dann gehts aber ausgezeichnet.
Der Anschluss SYS-Fan ist nur zum Auslesen gedacht, Lüfterregelung nicht möglich.
Die Anschlüsse CHA-Fan1 und CHA-Fan2 lassen sich nur kombiniert regeln, geht aber auch optimal (bei mir hängen an den beiden Anschlüssen die beiden Lüfter auf dem Accelero).
Für Gehäuselüfter wär noch ne Möglichkeit aus nem Molexstecker einen 5V- bzw. 7V-Adapter zu basteln und ans Netzteil anschließen. Für CPU usw. natürlich ungeeignet, da keine Steuerung möglich ist.
Also bleibt mir nichts anderes übrig als einen PWM Lüfter zu verbauen.Regeln lass ich ihn dann sowieso vom Board.
