feschfesch
- Dez. 2006
hallo
ich habe ein kleines problem beim übertakten meines Systems.
folgende Hardware besitze ich:
Asus P5W DH Deluxe mit BIOS v 2206
Intel E6850 @ 3600MHz
Sparkle 8800GTX @ default
dazu noch ein 600Watt Zalman Netzteil
2x Raptor 150GB @ Raid 0
2x Samsung 250GB @ Raid 0
Creativ X-Fi Xtreme Gamer Soundkarte
und den Speicher von OCZ:
vorher 2x 1GB PC2 8500 5 5 5 15 (OCZ2N10662GK)
jetzt 2x 2GB PC2 8000 5 5 5 18 (OCZ2P10004GK)
habe OS = Windows Vista 64bit Ultimate
mit den 2 GB hatte ich diese einstellungen benutzt:
CPU Frequency = 400MHz
DRAM Frequency = DDR2-1000Mhz
PCI E Frequency =100
PCI = 33,33
Memory Voltage = 2.1
Cpu vcore = 1,3625
FSB Termination voltage = 1,4
MCH chipset voltage = 1,65
ICH chipset voltage = 1,05
Multiplikator cpu (ratio cmos setting) = 9
rest ist bei der cpu einstellung disabled
dann habe ich noch die timings des speichers manuel eingestellt halt = 5 5 5 15 5
und memory remap = enable
dram ecc mode = disable
hyper path 3 = disable
dram throttling threshold = disable
damit liefen die 2 GB speicher wunderbar, bzw. der ganze pc
jetzt habe ich die 2 GB ausgebaut und die 4 GB eingebaut und ich bekommen keine einstellung hin, die funktioniert!
wenn ich dram frequency auf = auto stelle
und die timings auch auf = auto
dann bekommen ich den pc hochgefahren, aber halt nur dann
welche einstellungen muss ich den vornehmen damit der speicher auf sein max läuft?
denn mit den auto einstellungen läuft der speicher mit als PC6400 anstatt mit PC8000
was habe ich falsch gemacht?
kann mit dabei einer helfen?
vielen dank
PCI = 33,33
Cpu vcore = 1,3625
vielen dank
