BigZanE
- Juli 2012
Hallo ich habe vor ein paar Stunden mein Neues Mainboard bekommen und wollte die auch gleich einbauen. Ich habe meinen Alten PC auseinander gebaut. Beim Ausbauen habe ich mir geerdet und auch eine Antistatische Matte mit Armband benutz. Der wieder einbau erfolgte ohne Problem. Nun ist das Problem, dass mein Rechner nur noch mit zwei RAM Riegeln Starten will ( Corsair Venegeance 8GB 1600MHz ). Wenn ich alle RAM Riegel drin habe blickt meine DRAM_LED von Mainboard und in der Beschreibung steht, dass diese nur blinkt, wenn etwas nicht mit dem RAM in Ordnung ist. Das komische ist aber, dass ich die ganze Zeit mit dem PC geerdet war und auch der RAM lag die ganze Zeit auf der Matte. Ich habe die RAM Riegel untereinander getauscht und alle Funktionieren in den beiden Slots. Es Funktionieren jeweils nur der erste Slot von jeder RAM Bank.
Gibt es da vllt einen Patch oder ein Update der 16GB freischaltet oder so ?
Ich hatte vorher genau das gleiche Mainboard aber das ist durch eine Dumme Verkettung von Vorfällen kaputt gegangen. Dort lief alles Super, nur halt bei dem gleichen neuen nicht.
Ich hoffe es gibt eine Einfach Lösung für das Problem.
Dazu kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ein niegel Nagel neues MB Kaputt seien soll. :/
EDIT: Der BIOS ruckelt und Ladt nicht, erst wen ich die Maus bewege erscheint an der Stelle das Bild :/
Lg: BigZanE
Lg: BigZanE
