Mit einigem Schweiß habe ich mein neues Core i7 System endlich am laufen.
Nur eine Sache klappt noch nicht vollständig: Zwei der 4 USB Frontanschlüsse laufen noch nicht.
Ich habe ein Asus PT-6 in einem Sharkoon Rebel 9 Gehäuse verbaut. Es gibt ja einen zweireihigen USB Anschluss für die Front, den habe ich am Mainboard angeschlossen und damit funktionieren die unteren beiden USB´s.
Es gibt dann noch zwei schmale Stecker mit je fünf Steckern die auch u.a. die Bezeichnung USB tragen. Wenn ich nur einen von denen zusätzlich anstecke bricht der PC das Booten mit dem Kommentar ab "...USB Device detetected..."
Am Mainboard sind die HIS 4830, eine HAMA WLAN Karte und der 250mm Gehäuselüter angeschlossen.
Was könnte das Problem sein, dass das Mainboard die zwei weiteren USB Anschlüsse nicht verkraftet?
