Asus q fan
LuisCesar
Okt. 2003
hallo ich habe mir heute das mainboard ASUS P5QL Pro gekauft und den CPU kühler Cooler Master TX2
ich wollte im bios QFAN einstellen aber der CPU lüfter wird nciht leiser was kann ich machen?
Mal auf die Temperatur deines Prozessors geachtet, ob die wegen zu wenig Wärmeleitpaste oder so nicht zu hoch ist? Hast du den CPU Fan auch am richtigen SLot angeschlossen? Es kann aber auch ein Bios-Bug sein, denn du mit einem Update beheben könntest, aber da sollte dir ein User mit dem selben Board am besten zur Seite stehen.
cpu temp ist unter volllast bei 53 grad und ja ist am richtigen port dran, also am CPU FAN stecker. und habe neuestes bios drauf
Ist der TX2 = Hyper TX2?
Wenn ja, der hat keinen 4Pin PWM Anschluß und damit kann dann auch nicht die Drehzahl gedrosselt werden.
Mfg
4pin Oo? meinst 3 Pin, wovon einer zum auslesen der U/min dient weswegen selbst ein 2pin gedrosselt werden kann, da es von der Spannung abhängig ist, die das Board dem Lüfter zuteilt Oo
Wenn nichts gehen sollte, dann versuch es mal mit Speedfan, dazu findest du ne FAQ im Forum.
Hängt der Lüfter auch am 4 poligen CPU_FAN Anschluß, am Mainboard Mitte links auf dem Mainboard ?
Nur daran wird die Funktion Q-FAN unterstützt.
ja hängt er
Würde Q-FAN auf Enabled schalten und ins Windows hochfahren und mal die Temperaturen checken.
Mit Everest Home Edition 2.20 unter Computer / Sensoren die Temps prüfen.
wie oben gesagt temps sind selbst mit core damage bei max 55 grad auchmainbosrd und graka haben niedrige temps
Bei Everest unter Sensoren, ändert sich die Drehzahl gar nicht ? RPM ?
Wir oben schon geschrieben wirst du mit dem MB den TX2 am 4Poligen CPU-Fan Anschluss nicht steuern können. Hat bei mir auch nicht funktioniert. Es ist halt kein PWM Anschluss dabei.
Du kannst mal versuchen ihn an den den CHA-Fan zu klemmen. Damit könnte er über sie Spannung per Speedfan regelbar sein. Hab ich aber selber nicht probiert.
Mußt aber im BIOS den CPU-Fan auf Disable stellen, sonst bekommst ne Fehlermeldung wenn du den PC startest.
Mfg
kann man denn ne steuerunbg zwischenschalten irgendwie?
Speedfan vielleicht versuchen!;)
Du kannst ihn auch direkt an das Netzteil anschließen. Der Adapter müßte dabei gewesen sein.
Wenn du ihn an 5V steckst, dreht er mit weniger Umdrehungen. Aber dabei bitte die Temperaturen im Auge behalten.
Mfg
der lüfter ist ja nicht so der reisser . denn kommt noch die scheiss befestigung dazu . alles in allem würde ich mir was ordentliches kaufen .
Schon mal darüber nachgedacht, einen anderen Lüfter zu nehmen? Diesen zum Beispiel?
Enermax Cluster UCCL9 PWM - 92mm White LED.
http://www.caseking.de/shop/catalog...-Cluster-UCCL9-PWM-92mm-White-LED::10977.html
Der wäre dann vom Board regelbar. Hab den in der 120mm-Version auf meinem Noctua CPU-Kühler und bin begeistert. Läuft im IDLE lautlos mit 500rpm, die Temperaturen bleiben im selben Bereich wie mit dem Originallüfter. Müsstest halt nur rauskriegen, ob der sich auf deinem Kühler befestigen lässt.
