TeamViewer Motive 3
ASUS Striker Extreme - Nach Bios Update tot... tot?
Moinsenman
Cadet 1st Year
Aug. 2004
Hi Leute,
hab glaub ich grade ein Striker Extreme geschrottet - hmmm
Hab bios von 1004 auf 1102 mit dem ASUS Update tool (auch neuste version) geflashed... war alles ok ging 100% durch und dann sollte ich neustarten...
nur neustarten war nicht drin... ist halt runtergefahren aber nicht wieder hoch
wenn ichs jetzt anschalte kommts so ca. 10 sec weit, allerdings kein Bild dann knackt es ganz kurz (sound kommt glaub ich aus dem netzteil.. kann mich aber auch irren)... danach willer wieder neu booten... ja und so geht das dann weiter... inner Endlosschleife.
Hab mal cmos reset versucht, aber darauf spricht der gar nicht erst an...
im LCD-Poster hinten kommt CPU init - Chip init - DET RAM, bei det ram bleibts auch stehen... eben grade hab ich nochmal getestet.. da hat das netteil ultra laut angefangen zu pfiepen als det ram kam... hab dann wieder ausgemacht weil einfach zu laut war... aber bild kam auch nicht
Kann es sein das es an ner ram inkompatibilität liegt??? allerdings leifen die rams ja wunderbar mit dem alten bios...
Was meint ihr was das sein kann??
Nachtrag:
ich hab hier noch 2 Corsair TWINX CMS512-3200er runliegen...
kann ich mit denen versuchen das board zu booten oder schrotte ich die damit, weils ja 400er also FSB 200 sind... oder packen sie das schon noch, weil 266 brauch das striker ja mind. ???
greetz
Moinsenman
__________________
E6600@3,6GHz@1.4V@Scythe Infinity@56°C
ASUS Striker Extreme // 2 GB OCZ Platinum Rev.2
Sparkle nVidia 8800GTX
2x 150GB WD RaptorX Raid0 (System/Installs)
4x 320GB Samsung SP T166 Raid5 (Daten)
Enermax Liberty 500W
Coolermaster Stacker 832
ach mist hab ganz vergessen das ddr ja nicht in ddr2 slots läuft... naja dann muss ich halt bis zum mittwochwarten und neue rams kaufen und testen... grrrr
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengefügt - bitte Editbutton benutzen!)
AW: ASUS Striker Extreme - Nach Bios Update tot... tot??
GENAU an diese Anleitung halten!!!!
-batterie raus!
-den stecker vom netzteil davor rausziehen
-20 minuten warten
-dann graka 5 minuten raus
-stecker wieder rein
-gucken obs geht!
Kenn ich. Schau mal hier vorbei http://www.biosflash.de/ . Viel Glück:-)
bei mir isses ähnlich gelaufen nur das mein rechner überhaupt kein bild mehr abgab und ich daraus gelehrnt habe nur noch über ez-flash zu flashen. das problem bei den neuen asus-boards: man kann das bios nichtmehr rausbauen und woanders flashen lassen. musste mein mainboard zurückschicken, was dann erst zu asus vom händler aus ging und dann nach 3 wochen zurückkam.....
hoffe bei dir dauerts nicht so lang....
\\edit.
weiss auch nicht warum dieser scheiss windows updater alles OK anzeigt und dann alles im arsch ist. scheiss windows bios updates :p
hatte gleiches Problem.
Nach Update unter Windows von 1004 auf 1102 nur noch Blackscreen.
Dank Lotzi`s Anleitung ist jetzt alles wieder Windows :D
Falls wir uns mal treffen sollten, gebe ich einen aus.
hey leute ich auch habe ein ram rigel von beiden raus gemacht da ging er wieder an abe rnimmt den zweiten rigel net mehr!
warum bringt asus so ein fugge update raus?
schön zu hören
mfg
hab strom komplett weggenommen für 2 stunden und biós batterie drausen gehabt ! geht nur mit dem einen ddr2 riegel wieder an
hab pc2 8000 titanium alpha vx2
ram riegeln auch schon auf dem anderen steckplatz ausprobiert B1+B2...beim asus striker
gab's da am anfang probleme, sollte abereigentlich behoben seinmit dem biosupdate...
PC3200 sind DDR1 (184 Pin), deine OCZ sind DDR2 (240 Pin). Das wird schonmal nicht funktionieren.;)
Hast du vor dem BIOS Update die Setup defaults geladen?
Hat Lotzis Anleitung dir geholfen?
war vorher drin und ging! ein von denn rigeln is jetzt futsch nach dem update musste die ein schicken! hab denn testen lassen
