Asus Xonar DG: Kopfhörer über Anlage
Hypnotize
Jan. 2011
normalerweise stecke ich einfach meinen Superlux HD681 in den Ausgang der Soundkarte. Ich habe aber noch eine Anlage von Philips, (müssten die hier sein: http://www.philips.at/c/pc-audio/spa9350_10/prd/) die auch noch einen Kopfhörereingang hat.
Was ich gerne machen möchte: Die Anlage an die Soundkarte anschliessen und dann einen Kopfhörer an die Anlage anschliessen. Wenn ich die Geräte aber so verkabel ist der Sound im Kopfhörer total dumpf, man versteht fast keine Stimmen usw. .
Ist es einfach technisch nicht möglich den Kopfhörer nochmal über die Anlage laufen zu lassen oder gibt es einfach irgendein Problem?
Warum schließt Du nicht einfach beides an die Soundkarte an?
Dass so eine mini-Anlage das leistet, was eine auf Kopfhörer spezialisierte Soundkarte bietet, erwartest Du nicht wirklich, oder?
ich würde mal davon ausgehen, dass die "anlage" einfach nicht die nötige qualität hat.
vielleicht gibt es irgendwo rückkopplungen oder irgendetwas anderes stört das signal. ein defekt an der Analge wäre natürlich auch nicht auszuschließen.
Ich würde ja gerne beides anschliessen, aber bei den anderen Kopfhörern die ich benutzen will reicht die Länge des Kabel nicht.
Na gut, dann muss ich mir wohl was anderes überlegen. Danke trotzdem!
Kann man denn bei der Xonar DG 2 Audioausgänge anschließen? Also sozusagen um 2 Kopfhörer an der Soundkarte anzuschließen? Ich habe das zurzeit so geregelt, dass ich meine Analge an das Front Panel gesteckt und die Kopfhörer in die Soundkarte hinten angeschlossen habe. Habe die Superlux HD330 und da dort das Kabel extrem kurz war habe ich einfach eine Klinkensteckerverlängerung gekauft. Ich rate dir das Gleiche zu tun. Kauf aber nicht das Müllkabel von Thoman! Das ging bei mir nach 2 Monaten kapput obwohl ich meine Kopfhörer nicht einmal ausgesteckt habe und das Kabel sonst auch nicht rumgetragen, oder Ähnliches, wurde.
Aber ich verstehe dein Problem ehrlich gesagt nicht. Warum willst du das tun? Stecke deine Anlage an das Front Panel und deine Kopfhörer an die Soundkarte. Im Xonar DG Audio Center kann man dann bequem die Ausgänge wechseln.
