Xonar DG Kopfhörer + 2.1 System
burn323
Nov. 2010
Ich hab ne Xonar DG in meinem Rechner und benutze im Moment ausschließlich meine Sennheiser Kopfhörer. Jetzt habe ich mir ein Sony 2.1 Sys bestellt und würde gerne parallel beides verwenden. Meine onboard karte ist Müll und die möchte ich nicht verwenden ^^
Wäre das so möglich wie ich mir das vorstelle ? Man könnte doch die anderen Ausgänge für das 2.1 sys verwenden oder nicht ? Die Kopfhörer brauchen den Kopfhörerverstärker d.h. Frontpanel ist nicht ....
Du kannst dein Frontpanel an die soundkarte anschließen und hinten gehst du dann mit deinem 2.1 System ran
MfG
wie #.kFk schon sagte:
einfach das Front-Audio kabel an deine soundkarte dranstecken (anschluss dafür gibts) und dann einfach in den treibern einstellen dass die soundkarte, sobald am front-audio deine kopfhörer dran sind, die hinteren ausgänge (also die am Expansion-Slot selber) automatisch stummschaltet...
grüße
EDIT: soweit man der Produkt seite von Asus glauben kann macht deine soundkarte das eh automatisch (sofern eben der Front-Panel-Audio-Stecker drinnen steckt...und ja thats what she said)
ja das mit dem front panel würde gehen aber dann könnte ich den Kopfhörerverstärker der Karte nicht mehr verwenden kann ich nicht einfach die anderen anschlüsse verwenden ?
Wieso sollte der KH verstärker da nicht mehr gehen ?
Weil Asus davon ausgeht dass der Nutzer die Kopfhörer hinten an die Buchsen macht und die Lautsprecher an den Front-Audio-Port....sodass am Front-Audio-Port, wo ja normalerweise nur Lautsprecher angeschlossen werden, keine Klangquali durch einen KOPFHÖRER-Verstärker verschwendet wird.
Ich finde diesen Weg von Asus durchaus schlüssig und nachvollziehbar...
*ironie off*
xD
Jetzt ernsthaft:
Ich glaube schon dass der Front-Audio-Anschluss an der Xonar von genau denselben komponenten befeuert wird (oder zumindest einen KHV dahinter hat) wie der Rückseitige Anschluss!
Ansonsten würde ein Front-Audio-Anschluss auf einer solchen Karte keinen Sinn machen.
Grüße
hmm ich hab jetzt mal probiert die KH vorne anzuschließen aber der Verstärker ist definitiv nicht an in den Treibern werde ich auch nicht fündig ...
kann halt sein dass der verstärker prinzipiell an ist wenn übers front audio eine tonausgabe erfolgt...wäre ja nur sinnvoll...und wenn in den original-treibern nix zu sehen ist von nem KHV, die soundkarte aber einen haben soll, dann kann ich mir es eig nicht anders vorstellen als dass der grundsätzlich an ist
Entweder du steckst immer um (was natürlich nervig ist), oder du benutzt deinen Oboard-Sound simultan. Eine andere Lösung sehe ich gerade nicht.
Oder lässt sich das 2.1 System digital anschließen?
