athlon 64 3000+ nur 800 mhz?
X-up
März 2004
mein notebook:
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ AMD Athlon 64, 800 MHz (4 x 200)
CPU Bezeichnung ClawHammer S754
CPU stepping SH7-C0
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache 64 KB (ECC)
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, Full-Speed)
CPU Technische Informationen
Gehusetyp 754 Pin uOPGA
Gehusegre 4.00 cm x 4.00 cm
Transistoren 105.9 Mio.
Fertigungstechnologie 9Mi, 0.13 um, CMOS, Cu, SOI
Gehuseflche 193 mm2
Core Spannung 1.50 V
I/O Spannung 1.2 V + 2.5 V
Maximale Leistung 89.0 W
wiso hab ich nur 800 mhz?
im bios kann ich auch nichts einstellen :(
Schon mal was von Cool & Quiet gehört? ;)
Dadurch wird der Prozessor wenn er nicht belastet wird runtergetaktet auf die 800Mhz. Spart Akku-Zeit.
jop
schon was gehört...
das soll aber ja nur sein, wenn netzstecker nicht dran ist oder?
der is aber dran... kann man das irgendwo einstellen, dass es ihn wider hochtaktet?
Stell mal das Energieprofil auf "Desktop", dann dürfte er das nicht mehr machen. Allerdings wird dann auch der Lüfter lauter. Es gibt eigentlich keinen Grund das abzuschalten. Damit schonst du ja auch das Teil in gewisser weise. ;)
Dein Rechner hat auch so die volle Performance.
C&Q sollte eigentlich nur dann greifen wenn man auf "Minimalen Energieverbrauch" stellt.
Mach mal was belastendes und beobachte den Takt.
er wird locker auf 1800 mhz steigen
hab in den energie optionen au tragbar/laptop gelassen
dann prime95 laufen lassen...
blieb immer auf 800mhz
dann auf desktop, weiterhin 800 mhz!
everest
mal mit cpuz testn
[EDÜT] immer 800 MHz
Stell mal auf Desktop und starte die kiste neu.
hast du die Cool & quiet Treiber installiert?
restart hab ich gemacht!
coolnquit driver? ist das im normalen athlon64cpu driver enthalten?
ja ist er. Also der Takt bleibt immer bei 800 Mhz stehen obwohl die CPU 100% Auslastung hat durch Prime.
Kann es sein das du den Multi hochstellen musst im BIOS?
Oder besser deaktiviere mal Cool & Quiet im BIOS
ich kann im bios gar nichts machen!
was mit prozessoreinstellungen zu tun hat, ist nicht vorhanden!
hab von amd.com einen treiber geladen, nun, wenn ich prime starte, geht der takt kurz auf 1800mhz, dann gleich wider zurück :freak:
(hab keine treiber cd)
ich glaub ich hau mal wxp neu mit sp2 drauf, vielleicht leuft er da besser *hoff*
Computer
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 1
Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Motherboard
CPU Typ AMD Athlon 64, 800 MHz (4 x 200) 3000+
Motherboard Name MiTAC
Motherboard Chipsatz VIA VT8383/5 Apollo K8T800(M), AMD Hammer
Arbeitsspeicher 512 MB (DDR SDRAM)
BIOS Typ Insyde (02/20/04)
Anschlsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige
Grafikkarte RADEON MOBILITY 9600/9700 SERIES (DNA 3.4.4.11) (128 MB)
3D-Beschleuniger ATI Mobility Radeon 9600/9700 (M10/M11)
Multimedia
Soundkarte VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Datentrger
IDE Controller VIA Bus-Master-IDE-Controller
SCSI/RAID Controller D343PORT SCSI Controller
SCSI/RAID Controller ENE PCI Memory Card Reader Controller
Festplatte IC25N040ATMR04-0 (40 GB, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Optisches Laufwerk Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
Optisches Laufwerk MATSHITA DVD-RAM UJ-815A (DVD-RW:1x/1x, DVD-RAM:2x, DVD-ROM:8x, CD:16x/8x/24x DVD-RW/DVD-RAM)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen
C: (NTFS) 38146 MB (19338 MB frei)
Eingabegerte
Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus HID-compliant Cordless Mouse
Maus Logitech-compatible Mouse PS/2
Netzwerk
Netzwerkkarte VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter (192.168.0.3)
Modem Smart Link 56K Modem
Peripheriegerte
Drucker Automatisch Microsoft Office Document Image Writer auf KONSTANTI
Drucker Automatisch Supa BooStA auf MAAAH
Drucker Microsoft Office Document Image Writer
USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB2 Controller VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-Gerte Logitech Cordless USB Mouse
Akku Microsoft ACPI-konforme Kontrollmethodenbatterie
Akku Microsoft-Netzteil
Ich denke eher dass es ein Problem von Anzeigeprogramm is.
Bench die Kiste doch mal mit SiSoft Sandra CPU-Bench. Ich verwette ne halbe Flasche Bier dass du da auf normale Werte kommst. ;)
Steigen vielleicht die Taktraten wenn du per Stromkabel angeschlossen bist?
bin ja dauernd mit srom verbunden!
ich mach mal sp2 drauf und dann meld ich mich wider ;)
Des is so, der zeigt bei mir mit jedem prog ausser speedswitch 800mhz an, nur speedswitch zeigt mir 2400mhz an
Also mit CPUZ (die neueste Version) hab ich keine Progs. Unter Systemsteuerung / Sytem werden 798 MHZ angezeigt, unter CPUZ 2397 MHz.
mfg Charmin
