ATI 4890 Vapir X 2 GB , Dreht nur noch Hoch
thailand123
Cadet 1st Year
Juli 2012
Hallo .
erst mal zu meien System .
1:Motherboard Name Gigabyte GA-890GPA-UD3H v2 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
2:CPU Typ HexaCore AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T, 3616 MHz (18 x 201)
3: 4 GB Ram
4: 750 w Netzteil Corsair
5 : Grafik ATI 490 Wapor X mit 2 GB
5: Windows 7 64 BIT .
Jetzt zum Problem .
Bisher startet die Grafikkarte Normal , lief kurz mit hoher Drehzahl an ca 1 sec , ging dann sofort auf normaler Drehzahl zurück und der PC startet dann Normal .
Jetzt startet die Grafikkarte bleibt nur noch bei hoher Drehzal und der PC startet nicht .
Jetzt habe ich die Karte sauber gemacht ( staub ist weg )
Dann wieder eingebaut , jetzt startet die Karte erst mit geringer Drehzahl nach ca 2-3 sec , dreht die Drehzahl wieder auf höhe Leistung und der PC startet nicht .
Bitte um Hilfe .
Ist der Lüfter kaput oder die grafikkarte .
Wenn Lüfter , welcher alternative wäre die beste ?? . Solte Leise sein .
Viele grüße aus Thailand
Andreas Foebus
Zunächst ein BIOS-Reset - per Jumper / Schalter -
den Sitz Aller Verbindungen / Steckkarten überprüfen - sowie ALLE Stecker der eingesetzten Lüfter / HDD / LW -
Das MB startet nicht - der Grafikkartenlüfter dreht auf, weil das MB nicht startet -
Liegt am PC nicht an der Grafikkarte ...
Die Grafikkarte geht auf 100 % beim start immer nur das Mainboard meldet sich nicht bei ihr das es Erfolgreich gebootet hat und deswegen fährt sie nicht in den Regelbetrieb runter .
Schau das dein Mainboard wieder läuft ... Wie gesagt Bios Reset ?
Was hast du da vorher verändert das es auf einmal nicht geht ?
Piept irgendwo was ? BIOS Töne ?
Wärmeleitpaste schon mal getauscht? Die trocknet irgendwann auch aus.
Ansonsten mal Temperatur der Karte überwachen, eventuell hat auch nur der Lüfter einen Knacks weg.
@ Darklord ... Sein PC startet nicht schonmal nachgedacht warum ?
An der Grafikkarte wirds wohl nicht liegen .
Erst mal Danke
für die schnelle Info
Gemacht hatte ich gar nichts am PC .
Lief bißherr OK .
Werde die Tips erst mal Probieren und das Board resetten !
danke
PS. Wärme Paste habe ich mit der Reinigung getauscht .
Temperatur ist immer OK , nur beim Zocken wird sie etwas wärmer .
Habe im Moment eine ersatzkarte ati 4870 , 512mb und da mit geht wie immer !
Noch was , das Board gab aber ein Peep signal , hat aber dann nicht weiter gestartet , " es kamm dann kein Bild am Bildschirm .wie gesagt mit der ersatzkarte gehts super !
Die "Grafik ATI 490 Wapor X mit 2 GB" sitzt vielleicht nicht richtig im Slot - sie kann sich minimal herausziehen, wenn das Halteblech befestigt wird -
Ja, sowas kommt gerne mal vor.
Zum Testen am besten rechner auf die Seite Legen und Grafikarte aufrecht sauber in den PCIe stecken.
Aber nicht fest schrauben.
Wenn du die möglichkeit hast, steck doch die 4890 mal in einen anderen Rechner.
Nur um denn gegentest, nach dem der Rechner ja jetzt wieder ganz normal, mit einer anderen Karte, Startet.
Viel Erfolg, eure Shugo ;)
Hallo
also mit derm Reset hat nichts gebracht .
die Karte sitzt richtig fest , habe ja 2 pcie slots und an beiden Probiert !
Werde es mal am anderen Rechner testen , mal sehen ,
Der von meinen Sohn , da könnte ich testen , müste auch das Netzteil dort mit Hinnehmen , der hat mur 400 Watt netzteil und da mit rent die Karte nicht .
danke für alle infos und Tips
viele grüße
aus Thailand
PS: wäre schade um die Karte , hatt mal 220 euro gekostet :-(
ALLE Steckverbindungen überprüfen - auch vom NT zum MB - besonders die USB-Frontanschlüsse - STICK sollte zunächst keiner aufgesteckt sein - evtl. auch keine USB-Maus / Tastatur - das MB versuchen zu starten - startet es jetzt "normal" ist ein USB-Gerät nicht OK / ein Anschluss nicht richtig aufgesteckt - das MB müsste "meckern", dass keine Maus / Tastatur gefunden wurde -
notfalls das MB mit nur einem RAM-Modul versuchen zu starten - VORHER ein BIOS-Reset ausführen - per Jumper / Schalter - auch dann, wenn bereits geschehen -
die RAM-Module herausnehmen und in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen -
