ATI M 9700 vs 9700SE
BlueCase
Feb. 2004
Hallo Leute,
kann mir einer den unterschied zwischen den beiden Chips oben erklären?
MfG
Marco
Also die genauen Spezifikationen der beiden Chips kann ich Dir leider nicht sagen. Kann Dir nur sagen, dass es sich bei dem SE Chip genauso wie bei den normalen Grafikkarten, um eine abgespeckte Version (niedrigerere Taktraten) handelt, dementsprechend langsamer ist. Dadurch entsteht natürlich auch weniger Wärme und dadurch weniger Lärm ;)
kreppel schrieb:
Noch dazu besitzt die SE nur 4 Pixel-Piplelines. Das (und der Takt) unterscheidet sie von ner normalen 9800.
Für mehr Infos bezüglich der 9700M guckst du hier
Du verwechselt "Radeon 9700" mit "Mobility radeon 9700"
Die Mobility Radeon 9700 ist eine hochgetaktete mit low-k modifizierte mobility 9600 GPU, die von Haus aus nur 4 pixelpipelines und 128 bit Speicherinterface hat.
der Rest stimmt aber schon bezüglich den Taktraten.
Hmmm.....da hab ich wohl was falsch verstanden. Dachte M9700 sollte Mobility9700 heißen. Mein Fehler.
