ATX12V oder EPS12V verwenden?
sosoosos
Okt. 2010
ich habe ein einen AMD Athlon II X3 445 @ X4 mit boxed Kühler auf einem ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 laufen, kein OC.
Das Freischalten der Kerne hat anscheinend problemlos funktioniert.
Das Netzteil hat neben dem herkömmlichen ATX12V Stecker auch einen EPS12V, hab den ATX12V dran und der PC läuft, sollte ich aber doch vielleicht den EPS12V Stecker verwenden und wenn ja warum?
Nein, das dürfte eigentlich keinen Unterschied machen welcher davon verwendet wird.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Aber da du ein normales Board nach den ATX Spezifikationen benutzt wie ich annehme ist das so ok.
Wenn du jetzt z.B. ein Server Mainboard hättest, dann müsstest du wahrscheinlich sogar beide Stecker benutzen. :)
EPS12V kann mehr Strom liefern. Das bringt aber nur bei starker Übertaktung was. Mach es oder lass es. Ist egal.
normalerweise reicht ATX12V aber wenn EPS12V vorhanden ist dann kannst diesen auch verwenden :)
