Audio an beiden genannten Mainboards
halbtuer2
Aug. 2016
Guten Morgen, ich wollte mein System ein bißchen aufrüsten, mit einem Ryzen 2600.
Habe als Empfehlung für normale User diese beiden Mainboards erhalten:
https://www.mindfactory.de/product_...M4-Dual-Channel-DDR4-mATX-Retail_1266884.html
Jetzt bin ich stutzig geworden, bei den Audioausgängen: daß Asrock hat deren Keine, daß MSi 3x Klinkenanschluß.
Ich weiß damit jetzt nicht wirklich etwas anzufangen, heißt das ich könnte an meinem Gehäuse nicht mehr dern Audio-Front- Anschluß für den Kopfhörer nutzen?
Ich blicke da leider nicht ganz durch, kann mir Jemand ein bißchen weiter helfen?
Beide deiner Links sind ein Board von MSI.
Ein Motherboard ohne Klinke kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Front-Audio wird allerdings auch nicht mit Klinke angeschlossen, sondern über einen 4-Poligen Stecker direkt auf dem Board.
Reaktionen: inge70
Doch du kannst die Front Anschlüsse verwenden, das MSI Board (wie eigentlich alle üblichen PC Boards) hat dafür einen Front Panel Audio Connector. Auf den kommt ein Pfostenstecker vom Gehäuse der zu den Buchsen des Gehäuses führt. Siehe internal Connectors: https://de.msi.com/Motherboard/B450M-PRO-M2/Specification
Welches Gehäuse?
Und welches Asrock Board? Es ist 2 mal das von MSI verlinkt.
Es gibt kein einziges Asrock Board für AM4 ohne Audioanschlüsse am Panel.
Wenn allerdings hinten am Panel keine Anschlüsse sind ist auch die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das Board eben keine Soundkarte hat - da kann man den FrontAudio Anschluss dann auch lange suchen.
@das_mav : Ich bin davon ausgegangen, dass es kein Motherboard ohne Soundkarte gibt (zumindest nicht im Consumerbereich).
Das Frontaudio am Board angeschlossen wird, war eher eine generelle Aussage.
Zuerst einmal Danke für eure Hilfe, und sorry, ja, ich hab zweimal den selben Link gegeben.
Ich reiche das Asrock mal schnell nach..
Und ganz speziell an den Flottenadmiral: auch die Webseiten der jeweiligen Hersteller habe ich besucht und bin auch nicht wirklich schlau geworden.
Aber ich denke, ich nehme einfach mal das Asrock, allein schon wegen dem Mehr and Anschlussmöglichkeiten und Steckplätzen.
und ein weiteres mal das msi-board verlink. :D
Reaktionen: halbtuer2
https://geizhals.de/asrock-b450-pro4-90-mxb8b0-a0uayz-a1858730.html
Guckst du, alles da was du möchtest :)
Wie du auf der Shopseite die Klinkenanschlüsse "übersehen" hast wäre aber auch interessant:
Reaktionen: adius
Danke, ja, du hast Recht, bei Geizhals gelistet, bei Mindfactory leider nicht.
Ok, ab dafür, wird heut Nacht bestellt.
wie man hier die anschlußmöglichkeiten nicht findet, ist mir allerdings schon ein rätsel.
