Auffallend häufige bei Win8.1: Netzwerkunterbrechung
NiFu
März 2012
Ich lese in vielen Foren mit und stelle fest, dass viele Anwender nach dem Update auf Windows 8.1 über Netzwerkunterbrechungen klagen. Außer dem Update auf Windows 8.1 ist sonst nicht verändert worden. Vielleicht kann man hier mal Fehlerumgebungen sammeln um das Problem einzugrenzen.
  • Eine ganze Reihe von Anwender berichten, dass nach Abschalten von Bluetooth der Fehler verschwunden sei. Vielleicht können einige Betroffene das mal verifizieren. Meist kann man bei Notebooks Bluetooth per Tastenkombination deaktivieren ("Fn"-Taste + weitere Taste mit Bluetooth-Symbol). Ansonsten: "msconfig" starten, dann unter der Registerkarte "Dienste" einen Haken machen bei "Alle Microsoft-Dienste ausblenden". Dann nach "Bluetooth" suchen und den Haken davor entfernen und "Übernehmen". Das Abschalten von Bluetooth kann natürlich keine Dauerlösung sein aber vielleicht hilft es dem Fehler auf die Spur zu kommen.
  • Andere Anwender raten dazu den neuesten Netzwerk-Treiber zu installieren. Komisch nur, dass vorher unter Windows 8 alles fehlerfrei funktioniert hat. Und da wurde meist auch kein spezieller Netzwerk-Treiber installiert sondern der verwendet, den Microsoft bei Windows 8 mitgeliefert hat. Der mitgelieferte Windows 8.1 scheint aber gehäuft Probleme zu bereiten - vielleicht aber auch nur in Kombination mit speziellen Bluetooth-Modulen.
  • Manchmal wird auch empfohlen einen "älteren" Netzwerk-Treiber zu installieren - so als ob der von Windows 8.1 mitgeliefert Treiber noch nicht ausgereift sei.
  • Oder es wird empfohlen die "Energiesparfunktion" des Netzwerktreibers zu deaktivieren. Dann stellt sich aber ebenso die Frage: Wieso war das bei Windows 8 nicht notwendig ?
  • Interessant wäre es zu erfahren welche Treiber-Version bei Windows 8 installiert war - da, wo noch alles funktioniert hatte. Und welche Treiber-Version nach dem Update auf Windows 8.1 installiert ist. Vielleicht hat noch jemand die Möglichkeit ein älteres Windows 8 Backup einzuspielen um die Unterschiede zu sehen.
  • Einige Anwender behelfen sich damit neu zu booten - dann geht's wieder für einige Zeit. Eigentlich müsste es auch reichen die Netzwerkverbindung im "Netzwerk- und Freigabecenter" -> "Adaptereinstellungen" kurz zu deaktivieren und anschließend wieder zu aktiveren. Das ist aber auch keine Dauerlösung.
Fehlerkommentare sollten - soweit verfügbar - folgendes enthalten:
  • LAN oder WLAN ?
  • Bluetooth vorhanden ?
  • Behebt "Bluetooth abschalten" das Problem ?
  • Netzwerktreiber und Version ?
Auch immer wieder gerne ein Problem: Wenn du Hyper-V verwendest und einen virtuelle Switch aktiviert hast. Führt immer wieder zu Netzwerkabbrüchen. Geholfen hat mir dabei folgendes: Im Gerätemanager für den LAN-Adapter die Option "Large Send Offload" zu deaktivieren. Vielleicht hilft das auch bei anderen Windows 8-Netzwerk-Problemen?! Kannst du zumindest gefahrlos ausprobieren. ;)
