Aufrüsten oder komplett neuer PC
Schlumpf1966
Cadet 1st Year
Juni 2014
Hallo Forum,
da mein alter PC vor ein paar Tagen den Geist aufgegeben hat
(Athlon II X2 215, 2x 2.7Ghz, 4096MB DDR2, 640GB, Windows XP)
brauche ich nun etwas neues (Multimedia-PC).
Folgende 3 Alternativen habe ich mir bei Amazon herausgesucht:
1.
http://www.amazon.de/dp/B007XCFP12
AMD A-Series A4-4000, 2x3.20GHz
Mainboard: Gigabyte GA-F2A88XM-HD3
4GB Arbeitsspeicher (1x 4096 MB DDR3 RAM 1333 MHz)
Grafik: on Board
Preis 129 €
Würde in alten Rechner verbaut werden, Windows 7 vorhanden.
Hinzu würde eine SSD 120 GB kommen.
2.
http://www.amazon.de/dp/B007XCFZ26
AMD A-Series A8-6600K, 4x 3.90GHz
Grafik: on Board
Gehäuse: Midi-Tower | 350 Watt leise, 120mm
Preis 239 €
Windows 7 ist vorhanden
3.
http://www.amazon.de/dp/B00KGXE2YG
Office PC inkl. WIN 8.1
Quad-Core 4 x 1,60GHz AMD AMD Athlon 5150
4 GB RAM
AMD Radeon HD Grafik
60 GB SSD
DVD-Brenner
Windows 8.1 64-BIT
Da ich mich nicht entscheiden kann, hätte ich folgende Fragen:
1. Irgendeine Kaufempfehlung? :-)
2. Taugt der Prozessor aus Alternative 1 etwas?
3. Welcher Prozessor von den 3 ist beste/schnellste/neuste?
Kenne mich in Hardware leider nur sehr wenig aus und würde nur mit
sehr viel Aufwand die Hardware-Einzelteile zu einem Rechner zusammenbauen
können. Würde mich freuen, wenn Ihr mir irgendwie weiterhelfen könntet.
lg
Hans Stein
Was willst du maximal ausgeben, willst du mit dem PC aktuelle Spiele spielen ? Wenn du einen Multimedia PC willst mit dem man auch in allen Bereichen etwas anfangen kann, ohne ihn selbst zusammen zu bauen, dann musst du fast an die 500 € Marke heran:
Ich würde dann diesen nehmen: http://www.one.de/shop/product_info.php?products_id=10185
Für 239 € bekommt man nichts, ist rausgeschmissenes Geld.
Preis sollte unter 300 Euro liegen.
Zum spielen wird der PC nicht genutzt (nur einfache Browserspiele).
lg Hans
Nicht zu diesen drei Amazon Teilen.
Was genau möchtest du mit dem PC machen und was darf der Spaß kosten?
Hm, 300,- sind etwas knapp, aber ok. Mein Vorschlag:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 320GB, SATA 6Gb/s (ST320DM000)
1 x AMD A8-6600K, 4x 3.90GHz, boxed (AD660KWOHLBOX)
1 x G.Skill RipJawsX DIMM Kit 4GB, DDR3-1866, CL9-10-9-28 (F3-14900CL9D-4GBXM)
1 x ASRock FM2A88M-HD+ (90-MXGRX0-A0UAYZ)
1 x LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSB0.AUAA10B)
1 x EKL Alpenföhn Sella (84000000053)
1 x Sharkoon VS3-V chrome
1 x be quiet! System Power 7 350W ATX 2.31 (BN141)
=EDIT=
Wenn du bei HWV kaufst, bauen sie dir den Rechner um 30,- zusammen.
Also von der Austattung ist das 2te Angebot bestimmt das Beste von den dreien. MB und CPU sind total ok, beim NT würde ich mir am ehesten Sorgen machen, aber nachdem du keine GK reinbauen möchtest, würde das NT vermutlich gut gehen.
Wenn dann darfst du auf keinen fall irgendeine der Grafikkarten dazunehmen die angeboten werden, da die APU schon einen besseren Grafikchip Onboard hat, allerdings mit 1333 Mhz Speicher ist die GPU Leistung wieder "Beschnitten".
Falls du selber Bastelst bist du bestimmt mit der Zusammenstellung von @JollyRoger2408 am besten unterwegs sein.
@JollyRoger2408:
ich glaube HDD & ODD braucht er nicht ;-) könntest noch etwas Tweaken
Eventuell. mit http://geizhals.at/de/amd-a10-7700k-black-edition-ad770kxbjabox-a1050012.html
Oder ein Aufrüstset falls du dein Gehäuse Weiterverwenden möchtest:
http://www.reichelt.de/Aufruest-Set...2&ARTICLE=141984&GROUPID=6128&artnr=AS+300695
@JollyRoger2408:
Na ja, was nicht gebraucht wird einfach nicht kaufen. ;)
Crebase schrieb:
Aufgrund von nur 2 RAM-Bänken, um nachrüsten zu können, ohne Geld zu verlieren
Sorry, aber das verstehe ich nicht. Angenommen ich möchte auf 8 GB aufrüsten, da müsste ich 2 neue 4GB RAM kaufen.
Wäre ein 4GB RAM vorhanden, müsste ich nur 1 x 4GB dazukaufen. (oder sehe ich das falsch)
Anderes Board mit 4 RAM-Banken, dann kannst mit schnellerer 2*2GB-Kit Dual-Channel-Technologie arbeiten
http://geizhals.at/asrock-fm2a88m-extreme4-90-mxgre0-a0uayz-a994774.html
Kann ich in das MB die empfohlenen 2 x 2GB Speicher nehmen oder sind dann wieder andere zu empfehlen?
lg Hansi
Klar ist ein Board mit 4 RAM Slots besser, aber bei einem Budget von 300,- muss man den einen oder anderen Abstrich machen.
Kannst du nehmen, oder wenn du gleich 8 GB nehmen möchtest, dann nimm zB. den hier: TeamGroup Vulcan Series rot DIMM Kit 8GB, DDR3-2400
Auch diese beiden Kits kannst du nehmen, sind aber teurer:
G.Skill RipJawsX DIMM Kit 8GB, DDR3-1866, CL8
G.Skill Ares DIMM Kit 8GB, DDR3-1866, CL9
Danke für die Antworten.
Gibts ne gute Alternative zu dem Netzteil
be quiet! System Power 7 350W ATX 2.31 (BN141) (35,- €)
da es z.Z. nicht bei HWV auf Lager ist und ich dort alle Teile
kaufe und zusammenbauen lasse.
Welche SSD wäre zu empfehlen (min. 120 GB)? (möglichst günstig :-)
Gruß Hans
Jonas5 schrieb:
Weißt du was bei deinem alten PC kaputt ist?
Nein.
Netzteil geht, Lüfter läuft, aber mehr geht nicht, kommt gar nicht zum booten.
RAM (2x2GB) habe ich testweise mal rausgenommen und nur einen versucht; geht auch nicht
Gruß Hans
Hast du einen Speaker?
Schon mal die Nullmethode probiert?
Zitat HisN:
"Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter darauf achten das auch der EXTRA-STROM-STECKER neben der CPU sitzt), Speaker anschließen. CMOS-Reset durchführen.
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board (was ja geprüft wurde), Netzteil oder CPU im Arsch,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, Ram zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: Ram falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: Ram im Arsch, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
Es Beept: Graka im Arsch, Kein Bild: Graka im Arsch
3 Minuten Arbeit, geht schneller als hier einen Beitrag tippen."
