Aufrüsten von E6600 auf E6850?
Dez. 2005
würde sich ein Prozessor-aufrüsten lohnen? Von nem E6600 auf E6850?
Oder ist der Leistungssprung zu gering? Mein Mainboard würds mitmachen,
wenn ich ein BIOS-update durchführe.
Heb einfach den FSB auf 333Mhz an, dann hast du einen E6850!
Gruß Timo
Musst halt einfach übertakten... mein E6600er läuft auch mit 3Ghz.
Kommt halt aufs Board an der Boxed Kühler müsste für 3Ghz reichen
hab ein ASUS P5W DH Deluxe....bei ner FSB-Takt Anhebung kann es sein das vielleicht des Mainboard zu heiss wird?
CPU-Kühler ist ein Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
Sogern du nur den FSB anheben musst und keine Spannungen änderst, gibt es Temperaturtechnisch keine Probleme.
hm, na gut vielen Dank für die Info.
Dann brauch ich kein Bios-Update machen, für ne FSB-Takt Erhöhung?
Im Normalfall nicht. Sollte eigentlich so klappen. Du hebst den FSB ja nicht bis zum maximal möglich an. 333MHz sollten zu schaffen sein.
na vielen Dank für den nützlichen Tip.
Dann mach ich aus meinem E6600 ein E6850 gratis und (fast) risikofrei, ist das richtig?
Wär ja klasse.:)
Ja, fast risikofrei. Ein gewisses Restrisiko bleibt bestehen, aber das ist ja normal. Bendenken solltest du nur, dass durch die Übertaktung die Garantier des Herstellers erlischt, was aber ja auch bekannt sein sollte.
Wenn es beim Übertakten Probleme geben sollte, einfach hier noch mal melden.
Ich hab nur ein P5B Board und mein E6600 läuft seit dem ersten Tag luftgekühlt mit 356MHz FSB, also wofür einen E6850 kaufen. Intel ist doch reich genug!
jep das werde ich. Dann gehts gleich heute abend nach meiner Arbeit ans Übertakten, es sollte ansich recht schnell gehen. Ahja, soll ich die Stabilität meines Systems mal mit dem Futuremark 2006 testen? Ist der geeignet dafür?
Hoffe es klappt alles reibungslos.
Nein, um die Stabilität zu testen, besorgst du dir am bestem Prime95. Die neueste Version hat Multicoreunterstützung. Das ist besser geeignet.
Ich würde an deiner Stelle das Geld sparen. Ich glaube nicht das der Preis für den Prozessor den Leistungszuwachs rechtfertigt.
Guck mal hier:
https://www.computerbase.de/news/mainboards/asus-macht-boards-fuer-45-nm-cpus-fit.19673/
Einzig das recht beliebte P5W DH Deluxe sucht man bisher vergebens. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass Asus auch für dieses Modell noch ein BIOS für die Unterstützung der 45-nm-Generation veröffentlicht
Da der E6600 ja ziemlich flott ist würde ich an deiner Stelle abwarten bis es Penryn Prozessoren für erschwingliche Preise gibt und dann gucken ob Asus ein Bios Update rausgebracht hat mit dem du sie auch nutzen kannst. Ggf kannst du ja bis dahin ein bisschen übertakten, wenn dir deine aktuelle Leistung nicht reicht, hier gibt es ja einige Ratgeber dazu. (Wobei ich sagen muss, dass ich mich mit übertakten garnicht auskenne.) Aber einen Umstieg von E6600 auf E6850 halte ich für Geldverschwendung.
/edit
Hm... ich glaub ich schreib etwas zu langsam.. :D
