Aufrüstung einer APU mit Grafikkarte
erwin22
Juli 2014
Hallo Community,
ich habe ein AMD A6 3650 APU mit integrieter Grafikkarte.
Allerdings ist mir die Leistung etwas zu gering und wollte jetzt mit einer neuen Grafikkarte aufrüsten,
sodass eine höhere Grafikleistung erzielt wird und zwei Bildschirme angeschlossen werden können.
Mein Budget liegt zwischen 100 - 200 €.
Mein Rechner:
Antec TP - 550 Netzteil
AsRock A 75 Pro 4
AMD A6 3650
Schon bereits im Vorraus vielen Dank!
Erwin
Die Radeon R9 270x hat momentan das beste P/L-Verhältnis in der Region. Damit müsste sogar Crossfire mit der APU funktionieren.
Dein Netzteil ist extrem überdimensioniert.
(Hybrid-)Crossfire funktioniert in dem Falle (R9 270X) nicht, da GCN Architektur und kein VLIW5.
Welches Gehäuse hast du zwecks Platz für die Grafikkarte?
Hi Erwin,
ich denke auch, dass je nach Anwendungszweck die R9 270(X) keine schlechte Wahl wäre. Alternativ gibt es in deinem Preisbereich noch die stärkere R9 280 (ohne X), zB eine Sapphire Dual-X. Die wäre im oberen Bereich deines Budgets angesiedelt. Weit günstiger gibt es bspw. die R7 265 und 260X, falls die Ansprüche relativ niedrig sind. Crossfire geht da meines Wissens nach allerdings nicht.
Einziges Problem dabei dann die doch etwas geringe CPU-Leistung.
Was magst du denn dann mit dem aufgerüsteten System so machen - und bleibt die CPU auch auf Dauer drinnen? Dann kann man bisschen besser abschätzen, was dir am meisten fürs Geld bringt. :)
Also Platz im Gehäuse habe ich genug!
Mit der Aufrüstung will ich eine bessere grafische Leistung für Spiele!
Ich denke aber nicht, dass die aktuelle CPU noch lange drin bleibt,
falls noch eine neue CPU eine wirklich richtigen Unterschied machen würde!
Ist dann die Radeon HD 6550D im A8 sehr viel besser,
als die HD 6530D im A6 ?
Ist es dann immer noch sinnvoll eine extra Grafikkarte zu holen, die den Rahmen der Karte in der APU sprengt?
LG
Erwin
Ich würde die CPU erstmal drin lassen und wenn nötig, übertakten.
http://www.tweakpc.de/hardware/tests/cpu/amd_a6-3650_llano_apu/s03.php
Als Grafikkarte würde ich irgendwas zwischen R9 270 und R9 280 empfehlen. Ich habe selber die R9 270 und komme damit super zurecht. Spiele wie Starcraft 2, World of Tanks und Tomb Raider laufen mit der auch auf höchsten Details flüssig. Leistungsreserven hat die Karte aber nicht.
Ich nutze selber diese: http://geizhals.de/powercolor-radeon-r9-270-turboduo-oc-axr9-270-2gbd5-tdhe-oc-a1073610.html
Preis/Leistungstechnisch würde ich aber zur R9 280 raten: http://geizhals.de/powercolor-radeon-r9-280-turboduo-oc-axr9-280-3gbd5-t2dhe-oc-a1079881.html
Von einem Wechsel der APU würde ich abraten! APUs erreichen nur einen Bruchteil der Leistung von richtigen Grafikkarten.
Und wenn ich mir eine neue APU und zusätzlich eine Grafikkarte hole?
Welche Kombis gibts denn da?
LG
Erwin
Mach es so wie @Shaav sagt.
